Текущее время: 28 апр 2024, 18:45
GreenBrain
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в Добавлено: 18 фев 2024, 01:55 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 15:32 Наличности на руках: 68.29
Сообщения: 36 Откуда: Ростов-на-Дону
Собственно, ничего не подключаю, блымает устройство USB остановлено, хаб 1, порт 14, при этом камера работает, и другие устройства USB. Пробовал наоборот во все порты флешки вставлять, все работают, но иногда всё равно блымает, устройство остановлено (код 43), или ошибка при сбросе порта. Windows переустанавливал, не помогло. По схеме, там нет 14 порта, там их десять (стр. 15 USB Table follow Mihawk HSIO). В какую сторону копать?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (us Добавлено: 07 мар 2024, 19:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
GreenBrain писал(а): за что отвечает usb порт, который поступает на него обычно блютуз... Поставьте любой, это ж не леново и не НР с их вайтлистами.
