https://vlab.su/
Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=140390
Страница 1 из 1
GreenBrain [ 18 фев 2024, 01:55 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в
Собственно, ничего не подключаю, блымает устройство USB остановлено, хаб 1, порт 14, при этом камера работает, и другие устройства USB. Пробовал наоборот во все порты флешки вставлять, все работают, но иногда всё равно блымает, устройство остановлено (код 43), или ошибка при сбросе порта. Windows переустанавливал, не помогло. По схеме, там нет 14 порта, там их десять (стр. 15 USB Table follow Mihawk HSIO). В какую сторону копать?
manson38 [ 18 фев 2024, 04:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (us
сопротивления по всем линиям usb одинаковые?
vlad77 [ 18 фев 2024, 12:58 ]
может вебка ? отключите для проверки
GreenBrain [ 19 фев 2024, 13:39 ]
- Вебку отключал,
- менял на другую, тоже самое,
- отключал от материнки шлейф на дополнительную плату с 2 usb разъёмами, кардридером и 3.5 джеком.
- подключал во все порты usb флешки, они нормально все видятся и не отваливаются.
Сопротивления посмотрю, отпишусь.
trollfaceololo [ 21 фев 2024, 01:34 ]
Блютуз скинули с вай-фаем?
GreenBrain [ 22 фев 2024, 18:20 ]
Попробую wifi скинуть, прозвонил цепи данных на USB, на землю 400-600 кОм все.
GreenBrain [ 02 мар 2024, 18:10 ]
Да, без wifi всё нормально, получается битый wifi свисток Ar5Bwb222, подскажите может кто знает за что отвечает usb порт, который поступает на него, может его просто отключить на плате??
PS Сопротивления по шинам данных этого usb в норме.
Котеус [ 07 мар 2024, 19:06 ]
обычно блютуз...
Поставьте любой, это ж не леново и не НР с их вайтлистами.
http://www.phpbb.com/
