Текущее время: 27 апр 2024, 20:39
Algonk
Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-57 (LA-L181P) Не работает HDMI выход Добавлено: 19 фев 2024, 18:18 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 217.25
Сообщения: 105 Откуда: Хабаровск
Добрый день уважаемые мастера. Прошу помощи. Собственно история ноут с неисправным хабом и видеочипом, видак с прогаром, но не большим плата при этом не пострадала, в общем хаб заменил собственно как и видео чип, но чип вместо GN20-P1-A1 поставил GN20-P0-A1, биос прошил, все работает тесты карта проходит, бубликом крутит, но не выводит изображение по HDMI. Стоит PS8409A её заменил на заведомо исправную, но и старая была рабочая. Замеры. С HDMI / без HDMI 1 - 3.3/3.3 2 - 2.6/2.6 3 - 0/0 4 - 3.3/3.3 5 - 3.3/0 6 - 1.2/1.2 7 - 4.8/4.8 8 - 4.8/4.8 9 - 3.3/3.3 10 - 0/0 11 - 1.2/1.2 12 - 0/0 13 - 3.3/0 14 - 3.3/0 15-1.2/1.2 16-3.3/0 17-3.3/0 18-1.2/1.2 19-3.3/0 20-3.3/0 21-3.3/0 22-3.3/0 23-3.3/0 24-3.3/3.3 25-0/0 26-0/0 27-3.3/0 28-0.3/0.3 29-0.3/0.3 30-1.2/1.2 31-0/0 32-0/0 33-3/3 34-3/3 35-3.3/3.3 36-0.5/0.5 37,38,39,40,41,42-3.3/0 43-1.2/1.2 44,45-3.3/0 46-1.2/1.2 47,48-3.3/0 Падение напряжения на линиях данных везде одинаковые
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-57 (LA-L181P) Не работает HDMI выход Добавлено: 21 фев 2024, 14:26 |
Черномор писал(а): Попробуйте асеровский vbios Спасибо, какие то изменения определённо есть, в аиде видно было только встроенное видео, хотя дискретка работала, сейчас и дискретку видно, но hdmi по прежнему не выводит изображение, а BIOS с платы la-l181p наверное не найдешь Изначально было так, Вложение: Изображение WhatsApp 2024-02-21 в 21.02.00_4436bcbc.jpg сейчас в списке появился и RTX3050, примерно как тут только тут графика AMD Вложение: Изображение WhatsApp 2024-02-21 в 21.02.01_80497e32.jpg
