Текущее время: 27 апр 2024, 21:03
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 22 фев 2024, 15:37 |
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 21:04 Наличности на руках: 117.06
Сообщения: 36 Откуда: Украина, Днепр
Costabrava писал(а): Вы бы для начала, хотя бы условия старта проверьте.
По Power Sequence из схемы после нажатия кнопки следующим должно 3valw подняться, но 3V_EN на мултиконтроллере не подымается. Мульт не шьется его замена не помогла, почему и подумал что эти проблемы возможно из-за низкого PBTN_OUT# . Из банального мульт запитан ( на 22, 33, 96, 111, 124 выводах 3 вольта присутствует) , ACIN на мульте так же 3 вольта.
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 22 фев 2024, 16:10 |
Brtth писал(а): а началось с чего? полезли чистить, диск озу добавлять?
История к сожалению умалчивает, ноут после двух сервисов. Была паяна обвязка мульта, перепроверил все затронутые споротивления номиналы соответствуют схеме , так же сравнивал с фото из интернета, обвязка вся на месте.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 22 фев 2024, 21:49 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
Ololoev1996 писал(а): По Power Sequence из схемы после нажатия кнопки следующим должно 3valw подняться, Условия старта и Power Sequence, это немного разные истории. Без выполнения "Условий старта", хрен там что поднимется.
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО] Добавлено: 23 фев 2024, 18:31 |
yuryi писал(а): ресет с мульта снят? При измерении был 3 вольта, после вашего сообщения решил перепроверить и заметил странное поведение что ресет пропадает в какой то период временем. как оказалось транзистор pq201 между сток-исток имеет сопротивление чуть меньше килоома (пробит) и сигнал BI_GATE соответсвенно был занижен и из-за него ресет и пропадал. Заменил на 2N7002, плата ожила. Видимо кто то не удачно поключил АКБ.
