Текущее время: 28 апр 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: Acer A315-21-64FY (da0zasmb8d0) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 13:27
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с проблемой вчера все было хорошо, а сегодня клавитура перестала работать. На форуме есть подобная тема, решил так же заменить мультиконтроллер. После замены все заработало. Ноутбук отдал, но через месяц он вернулся с той же проблемой. Теперь замена мультиконтроллера результата не дала. Клавиатуру проверял на тестере, вроде все в норме. Биос и мульт прошивал. Целостность дорожек от разьема до мульта тоже все звонятся. В чем может быть еще проблема подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21-64FY (da0zasmb8d0) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 15:17
Он же на амд-шном комбайне? Возможно как ноуты где установлен FCH, после прогрева чипа заводилась клавиатура.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:31
Да, на амд комбайне, в понедельник попробую погреть. Отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21-64FY (da0zasmb8d0) Не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 11:40
Прогрев помог, клавиатура заработала. Комбайн под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21-60M9 (DA0ZASMB8D0 REV.D) Какой кодек?
sam_001
23 мар 2018, 17:35
sam_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) залитик
SVcomp
24 апр 2019, 17:19
SVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21-64EZ (DA0ZASMB8D0 REV:D) Нет изображения
Service911
28
5377
23 апр 2020, 11:39
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи
max76
24
3037
20 фев 2021, 20:21
batosoft2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch
vikrep
02 дек 2021, 20:16
Astat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
