Текущее время: 28 апр 2024, 13:55
DenisNN
Заголовок сообщения: ACER Q5WV1 (LA-7912P) 3 напряжения 3,3В на ногах флешки Добавлено: 25 фев 2024, 22:33 |
Зарегистрирован: 18 авг 2022, 18:58 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 15 Откуда: из дома
Здравствуйте! Знакомый сказал, что при включении пошел дымок якобы с видео. Имеется плата Q5WVH LA-7912P REV 1.0 Дежурка PL3- 3,3V, PL7- 5V имеется. Плата стартует, куллер перестает вращаться через секунд 5 и горит индикатор LED5. Проц холодный, видео греется (палец держит, не сильно). Хаб греется (палец не держит). Что интересно, на обеих флешках U36 и U42 на ноге 1,5,8 присутствует 3,3V. Нужна помощь куда копать -_-
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) 3 напряжения 3,3В на ногах флешки Добавлено: 25 фев 2024, 22:42 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Вы, для начала, порнографию из сокета уберите, и поставьте туда нормальный, поддерживаемый платой, процессор. Бессмысленную фотосессию удалил. Умейте описывать проблемы словами. Самую интересную оставил, такого мне еще не попадалось.
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) 3 напряжения 3,3В на ногах флешки Добавлено: 25 фев 2024, 23:26 |
igils писал(а): такого мне еще не попадалось Буду первым значит, не ругайте особо!
iganshan
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) 3 напряжения 3,3В на ногах флешки Добавлено: 28 фев 2024, 17:23 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
DenisNN писал(а): Нужна помощь куда копать -_- Копать в сторону проверки основных напряжений и сопротивлений по линиям их нагрузок. Потом копать в сторону power sequence если что-то не поднялось
