Текущее время: 28 апр 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: e1-570g (la-9531p) Нет старта от аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 00:21
Добрый день, пришла плата без старта и дежурок, оказалось умер мульт + было с обратной стороны небольшое залитие, но без гнили, всё почистил, мульт поменял, еще оказалось что дорожка от мульта на pr407 порвана (скорее всего межслойный переход) после восстановление появился старт, есть ИЗО. НО если поставить на плату аккум без блока питания старта нет поднимаются дежурки и всё, кирпич, далее даже если подключить блок только лампочка зарядки АКБ горит и собственно зарядка идет. Если первым воткнуть блок питания и потом вставить акб то старт есть, при отключении блока плата продолжает работать. Если отключить бло питания выключить плату то первые несколько секунд можно ее заставить стартовать, примерно через 10 секунд всё, опять кирпич пока не снимешь аккумулятор. Мульт менял на всякий случай еще раз, чарджер тоже. В чем может быть причина?
---------- Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: ----------
Нашел косяк, SPOK не приходил на мульт, дорожка тоже порвана бла странно, что от блока вообще стартовал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора
ivaning
14
977
10 янв 2021, 20:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535p) Нет старта
SerGeleos
1381
11 окт 2017, 14:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571g (Q5WV1 LA-7912P ) Нет старта от аккумулятора
Евгений Павлович
30 янв 2019, 10:41
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
