Текущее время: 28 апр 2024, 21:00
inr666
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация Добавлено: 29 фев 2024, 07:20 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 21:54 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 14 Откуда: ufa
Здравствуйте всем. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) долгая инициализация. При включении через одну минуту появляется подсветка,ещё через минуты 3,появляется логотип ACER,если нажимать F2 постоянно можно минут через 5 попасть в биос,но курсор двигается по меню тоже медленно. Такого не когда не встречал.Батарея биоса новая,сам биос и мульт шил,не чего не изменилось.питание все в норме,потом отключил встроенную оперативку если не ошибся ,щас подключена внешняя DDR4,изменений нет. по USB замыканий нет,сопротивление тоже в норме. может с процессором проблема?(Intel Pentium 4417U), может кто встречался с токо проблемой?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация Добавлено: 29 фев 2024, 09:51 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
Мат плату осмотрите на предмет следов от залития, до кучи залейте растворитель под проц, пусть покиснет немного, заодно кварцы протрите им и выводы мульта, удобней зубной щеткой, все обвесы и шлейфы кроме матрицы отключите, акб и тачпад тоже не подключайте, клаву и мышку усб используйте. Биос шили с чистым me region ?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация Добавлено: 29 фев 2024, 10:03 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,933.13
Сообщения: 2299 Откуда: Одесса
inr666 писал(а): сам биос и мульт шил с оф.сайта брали? отключить всю переферию, также пробовать снять микрухи сеть, звук, картридер. виндовс или пеха грузятся?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация Добавлено: 01 мар 2024, 18:24 |
inr666 писал(а): подскажите,правильно ли я отключил Нвроде правильно, только в следущий раз ориентация платы и борды должны совпадать, а тоя сначала написал что нн правильно
inr666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация Добавлено: 02 мар 2024, 09:48 |
OKService [ТС] писал A315-53 (LA-E891P) Отключение ОЗУ [РЕШЕНО] писал делюсь способом отключить память на данном ноуте посмотрите пожалуйста всё верно у меня. у самого сообщений не хватает посмотреть вот ссылка viewtopic.php?f=59&t=103126
