Заголовок сообщения: Acer AN515-45 (LA-L031P REV 1A) Определить банку видеопамяти
Добавлено: 29 фев 2024, 14:08
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 212.00 Сообщения: 171 Откуда: Новосибирск
Приветствую!!! После падения ноутбука дискретная карта RTX3060 висит с кодом ошибки 43 Прогнал через MODS/MATS показывает ошибку на банке A1 Перепаивал память только на дестопных видеокартах, если также считаются, то A1 это UV4. Но неуверен, что правильно определил. Подскажите как правильно определить на ноутбуке.
И с банкой ли это проблема или же отвал чипа?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45 (LA-L031P REV 1A) Определить банку видеопамяти
UV4 канал A1 , UV3 канал A0 . Местами поменяйте память в канале A0 c A1 и тест повторите, ошибка переместится в канал A0 или нет, если нет, то проблема может быть в прошивке, бывает такое после обновы биос, если есть отдельная прошивка для видеочипа, ее тоже нужно прошить.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 56
