ACER EXTENSA 5635-4426G16Mi (DAOZR6MB6FO REV:F) Не запускаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=140656 |
blacsabot [ 01 мар 2024, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER EXTENSA 5635-4426G16Mi (DAOZR6MB6FO REV:F) Не запускаеться |
Ноутбук без батарейки,работа от блока питания.Разобрал,почистил,заменил Проц,подключил - работает,собрал и ..... не включается,на кнопку не реагирует,светодиоды не моргают.Разобрал,подключил через ЛБП,ток 0,напряжение все в норме,снял Flesh Bios,прошил,установил,обрадовался - работает.Собрал и ..... не включается.Разобрал,"с чего начинается Родина", с питания,подергал за провода коннектора питания ,минусовой провод "болтается" (под термоусадкой),перепаял и все заработало.Предположение:при нажатие кнопки вкл. - нагрузка и ток не идет. |
