Текущее время: 28 апр 2024, 09:39
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор Добавлено: 06 мар 2024, 15:08 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
yllymah писал(а): дросселе L8202 по 1.05V 20 Ом так и не понял нормальное или нет нормально. Проверьте Q8806, Q8804 . При проверке сопротивлений во вторичных цепях, желательно еще проверять сопротивление на затворах силовых ключей.
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор Добавлено: 06 мар 2024, 16:26 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 212.00
Сообщения: 171 Откуда: Новосибирск
ruzalit писал(а): нормально. Проверьте Q8806, Q8804 . При проверке сопротивлений во вторичных цепях, желательно еще проверять сопротивление на затворах силовых ключей. Проверил мосфеты целые
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор Добавлено: 07 мар 2024, 09:02 |
ruzalit писал(а): AC_BAT_SYS какое сопротивление? По питанию чарджера 20 вывод VCC какое сопротивление? Резистор на 20 выводе PR8817 10 Ом в номинале? AC_BAT_SYS килоомы, 20 вывод VC если красным щупом, то прыгает с киломы и мегаомы, если поменять местами то 25 кОМ, PR8817 там стоит резистор 22 Ома в норме
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор Добавлено: 07 мар 2024, 13:58 |
ruzalit писал(а): Пройдитесь по затворам силовых ключей возле дросселей по вторичным цепям питания, нет ли подозрительно низких сопротивлений. Далее подайте с лбп напряжение 1в в цепь AC_BAT_SYS и поднимайте постепенно до рабочего, следите за потреблением тока, заранее установите ограничение по току в 0.5 ампер, чтобы не успеть ничего спалить в случае чего. ключи изначально на всей плате прозвонил на короткое и пробой, AC_BAT_SYS не в коротком, дал с лабораторника ничего не греется ток растет равномерно, до 19 вольт вроде как можно дать верно?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор Добавлено: 07 мар 2024, 16:04 |
yllymah писал(а): ток растет равномерно, до 19 вольт вроде как можно дать верно? Можно до 19в дать, но если плата не автостартует при подаче питания, а только дежурка потребляет, ток очень маленький и при 19 вольт будет, менее 100 мА.
