Заголовок сообщения: Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) нет питания b+
Добавлено: 06 мар 2024, 17:08
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36 Сообщения: 112 Откуда: Moldova
хорошие идей уже закончились, может у кого будет ещё пара. не открываются входные транзисторы. целые, проверил 4 раза. сейчас опять проверил. целые. батфет целый, транзисторы заряда акб, целые. и сопротивление и падение напряжения, нормальное. виден диод, всё хорошо, многократно проверил сток исток затвор. целое. нет сигнала ACDET, резистивный делитель 850к+125к (целые, не сгорели). при подачи питания, сигнал вешает bq74780s (заменил 3 штуки, новые из ленты, поведение идентичное). если подать питание минуя входные транзисторы, ноутбук работает есть инит. pq17 цел
может есть какой-то датчик открытия крышки который блокирует питание или ещё какой прикол?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) нет питания b+
Добавлено: 06 мар 2024, 17:09
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
от чего запитываете ? если от ЛБП то напряжение до 20 в поднимите
ruzalit
ADP_ID из гнезда проверьте, должен на массе быть, тогда acdet появится. Схему смотрите Quanta ZAW
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) нет питания b+ [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 мар 2024, 17:44
vlad77 писал(а):
от ЛБП
да. нет изменений от 20в. acdet 0v. да и толку с 20в если там открывается pq17.
а дело оказалось в разъёме. плохой контакт с ADP_ID. кинул перемычку и всё заколосилось. нужно теперь разъём искать.
