Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) нет питания b+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=140766 |
Digidoid [ 06 мар 2024, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) нет питания b+ |
хорошие идей уже закончились, может у кого будет ещё пара. не открываются входные транзисторы. целые, проверил 4 раза. сейчас опять проверил. целые. батфет целый, транзисторы заряда акб, целые. и сопротивление и падение напряжения, нормальное. виден диод, всё хорошо, многократно проверил сток исток затвор. целое. нет сигнала ACDET, резистивный делитель 850к+125к (целые, не сгорели). при подачи питания, сигнал вешает bq74780s (заменил 3 штуки, новые из ленты, поведение идентичное). если подать питание минуя входные транзисторы, ноутбук работает есть инит. pq17 цел может есть какой-то датчик открытия крышки который блокирует питание или ещё какой прикол? |
vlad77 [ 06 мар 2024, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) нет питания b+ |
от чего запитываете ? если от ЛБП то напряжение до 20 в поднимите |
ruzalit [ 06 мар 2024, 17:38 ] | |
Digidoid писал(а): нет сигнала ACDET, резистивный делитель 850к+125к (целые, не сгорели). ADP_ID из гнезда проверьте, должен на массе быть, тогда acdet появится. Схему смотрите Quanta ZAW |
Digidoid [ 06 мар 2024, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) нет питания b+ [РЕШЕНО] |
vlad77 писал(а): от ЛБП да. нет изменений от 20в. acdet 0v. да и толку с 20в если там открывается pq17. а дело оказалось в разъёме. плохой контакт с ADP_ID. кинул перемычку и всё заколосилось. нужно теперь разъём искать. |
