Текущее время: 27 апр 2024, 20:02
Muxa1231
Заголовок сообщения: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин Добавлено: 27 мар 2024, 16:25 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 09:15 Наличности на руках: 58.02
Сообщения: 57 Откуда: Syzran
Проблема с отключением через 5 минут, хоть в биосе хоть в винде, хоть собранный, хоть голая плата. Тема уже заезжена понимаю. Но перепробовал все, шил разные дампы, с чистым МЕ, с оф сайта, из под винды, из под дос, выпаивал и менял флеш, отпаивал батарею, менял батарею, ни в какую и все, все равно выключается. Ходят легенды что если отпаять какой то смд, то это можно обойти, кто может подсказать какой или хотя бы за что он должен отвечать? Температуры в норме, датчик выпаивал
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин Добавлено: 27 мар 2024, 18:02 |
Psy писал(а): а какой проц стоит? I3 1 поколение ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Было подобное, яркость горячими кнопками не менялась, оказался мульт был по цепи контроля яркости неисправен и ноут вырубался через 5 минут.
Видел ты писал в подобной тебе это. Но у меня все регулируется
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин Добавлено: 27 мар 2024, 19:10 |
Psy писал(а): если ай третий , то тогда какой мост там и держит ли он его Я понимаю к чему ты ведешь, что хаб менять. Но у меня проблема с видео, клиент хочет бюджетней. На платформе 5891 вроде можно снять одну микруху по которой хаб общается с видео и все работает дальше. Тут я все облазил не могу найти такую же микруху
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин Добавлено: 27 мар 2024, 19:34 |
Psy писал(а): не угадал ))))) не помню какой там мост , но поставь ка ты проц пенёк какой нить Нет пенька(((
Yurii-T
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин Добавлено: 27 мар 2024, 20:31 |
Зарегистрирован: 26 мар 2024, 12:50 Наличности на руках: 52.02
Сообщения: 17 Откуда: Тирасполь
Muxa1231 писал(а): отпаивал батарею, менял батарею По этой методике? "Выпаиваем батарейку биоса, включаем ноутбук он первый раз перегрузится и потом начнёт работать нормально, потом батарейку биоса обратно поставить."
Последний раз редактировалось Yurii-T 27 мар 2024, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин Добавлено: 27 мар 2024, 22:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Вот чтиво для тех, кому "одну микросхему снять" https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 7&hilit=5+минут аж 20 страниц
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин Добавлено: 27 мар 2024, 23:40 |
ruv писал(а): Вот чтиво для тех, кому "одну микросхему снять" https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 7&hilit=5+минут аж 20 страниц Жаль что прочитал это все, еще больше жаль что я делал это, а вы мое сообщение первое так и не прочли!
