Текущее время: 30 апр 2024, 13:44
raggamafia
Заголовок сообщения: acer predator g5-793 (p5ncn/p7ncn rev 2.0) после логотипа (начале загрузки аинды) выключается Добавлено: 29 мар 2024, 18:30 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 21:22 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 20 Откуда: Москва
пришел невключайка, кз по 20в - пробит mosfet sic631(драйвер верхнего\нижнего плеча) заменил, кз ушло, сопротивление sr2fq - проца было кз 0.4ом по таблице должно быть не менее 1.6, заменил проц. теперь ноутбук включается, в биос зайти можно, но как только начинаешь грузиться с ssd пишет ошибку syntp.sys driver unloaded, поставил другой ссд и хотел поставить винду, после логотива predator крутится кружок и ноут сразу выключается, бывает что перезагружается, бывает выключается без перезагрузок, винду соотв не поставить, дальше биоса не пройти никуда, подскажите что может быть, кто сталкивался? заранее прошу прощения за дилетанство.
raggamafia
Заголовок сообщения: Re: acer predator g5-793 (p5ncn/p7ncn rev 2.0) после логотипа (начале загрузки аинды) выключается Добавлено: 29 мар 2024, 21:40 |
Проц сел хорошо, сперва тож так подумал, но покачав слегка со всех сторон убедился что сидит хорошо, и в биосе вроде как нормально все корректно отображается, у меня вопрос, нужно ли работать с биосом, кто знает, вроде как бывает такое что после того как биос передает управление на жесткий диск, были случаи что прошивка помогает, так вот кто скажет нужно ли в биосе чистить engine например либо же ме рег чистить, не сталкивался с этими танцами..??
raggamafia
Заголовок сообщения: Re: acer predator g5-793 (p5ncn/p7ncn rev 2.0) после логотипа (начале загрузки аинды) выключается Добавлено: 03 апр 2024, 21:46 |
Ребята, всем спасибо за помощь кто не остался в стороне, проблема решена, по итогу нужно было заменить все drmos а не только тот что сгорел, и причина тому была в блоке питания, именно блок вышибал их, так что кому то может быть полезно и к ознакомлению(мысли для размышления), темку можно закрыть. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
