Текущее время: 20 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: TMP215-53-31SP (Quanta Z8IA) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 18:11
Ноутбук не было старта. Залил прошивку, ноутбук заработал, но отказывается грузить систему с SSD.
В BIOS SSD не определяется, пробовал разные прошивки, все равно не видит SSD.
SSD рабочий, проверен на таком же ноутбуке. В чем может быть проблема, если кто сталкивался подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: TMP215-53-31SP (Quanta Z8IA) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 20:30
в процессоре например...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 10:25
Возможно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 11:42
Не давно ставил ssd в одном ноуте видеться и прекрасно работает, в другом нет - это дешёвый от vixion greenspark. В итоге поставил adata su-650.
Ещё может быть причина: м2 разъем подключен через sata3 контролёр, в нем не будет видеться nvme диск
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 23:40
Ставил ssd apacer, всё прекрасно работает .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P214 (Quanta Z8IA DAZ8IAMBAC0) ищу boardview
myron
28 май 2022, 10:47
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p215-53 (Quanta Z8IA ) нет инициализации
svidrak
26 мар 2023, 15:33
ciorescu1588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate TMP215-41-G2 (DAZ8IRMBAE0 rev:E) нет реакции на кнопку вкл
Dima08h
678
07 окт 2023, 00:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd
в форуме Apple
fifagool
6634
26 июн 2019, 17:35
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z77-V LX не видит видеокарту, и переодически не видит SSD
в форуме Asus
Kelebra
4038
27 янв 2017, 22:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimdimuch, Dmitry7, evsei75, igils, jenyakulinsku, puzzo888, Rezac, Wladimir83 и гости: 24
