Текущее время: 19 май 2024, 00:21
vovkawww
Заголовок сообщения: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Нет изо, посткод 18 Добавлено: 05 май 2024, 10:38 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 65.54
Сообщения: 232 Откуда: Votkinsk
Здравствуйте, висит на посткоде 18, не могу найти что это. Возможно видюха, но хочется чтобы подтвердили, сейчас там стоит 216-0769010, на диагностич прогрев либо не повелась, либо не в ней дело. Ну и еще вопрос, если это она, то меняется она вроде как на 216-0772000. По схеме не нашел что, что-то двигать надо, т.е. меняется без доработок? Главное чтобы поддержка в биосе была, верно?
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Нет изо, посткод 18 Добавлено: 05 май 2024, 18:25 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,805.15
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
vovkawww писал(а): Родной стоял i7-720qm, но сдох сразу вопрос.... а чего это он сдох
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Нет изо, посткод 18 Добавлено: 05 май 2024, 19:06 |
REM писал(а): сразу вопрос.... а чего это он сдох
Если я скажу не знаю, вы поверите? С ним ноут может вкл без питания процессора и видюхи, а может циклически в ребут уходить с периодичностью 2 сек. Соответственно никаких постов нет. Поэтому поставил свой, с моим хоть какая то жизнь, но не понятно должен он с ним работать или нет?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Нет изо, посткод 18 Добавлено: 05 май 2024, 19:44 |
jocker писал(а): там разные конфигурации досок, аппаратно. в квадовом проце нет гпу. т.е. все же проц такой же искать? Или доску можно сконфигурировать под этот?
jocker
Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Нет изо, посткод 18 Добавлено: 11 май 2024, 18:25 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,904.42
Сообщения: 1796 Откуда: Екатеринбург
vovkawww писал(а): с этим процессором посткод 59. модель хоть проца озвучьте.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Нет изо, посткод 18 Добавлено: 12 май 2024, 19:55 |
jocker писал(а): p.s. усб инициализируется? Нет, либо после инициализации сразу зависает (по крайне мере по внешней клавиатуре так, при переходе на пост 60, загорается num lock и все тишина, ни на что больше не реагирует).
