Текущее время: 03 июн 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire VX5-591G (LA-E361P rev.1.0) замена процессора i7 на Xeon  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 15:25
Всем привет, среди донорских плат, на одной из, я нашёл довольно интересный процессор - SR32K (Intel Xeon E3-1505M v6), и принял осознанное решение установить его на свой ноутбук, Aspire VX5-591G, по пути заменил видеочип с 1050 на 1050 Ti. Замена видеочипа прошла успешно, и перед тем как менять процессор на плате, я проверил его со старым и все тесты он успешно прошёл.
Настал черёд устанавливать на плату процессор, и после установки столкнулся с проблемой, что никакие питания его не заводятся. Перед тем как снять его с донорской платы, я слил дамп с с неё, и дамп со своей платы, проанализировал в MC Extractor и убедился что в обоих дампах CPU ID одинаковы. Вопрос - нужно ли как-то допиливать дамп? Или же это связано с тем, что HM175 не умеет работать с этими процессорами и нужно устанавливать вместо него SR30U(C236)?
UPD: Похоже плохо сел, покачал, появилось питание, но нет связи с ОЗУ, в другой день перекатаю на большего диаметра шары и перепроверю.
По опыту с платой Quanta G35B, замена SR30W на SR30U прошла не совсем хорошо, так как плата после этого очень долго стартовала, аля грязный МЕ регион, хоть я и его чистил несколько раз.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire VX5-591G (C5PM2 LA-E361P Rev 1.00) нужен дамп EC
dawid1982
05 фев 2020, 06:28
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer vx5-591g (LA E361P) Нужен дамп bios
djtorian
05 фев 2018, 13:54
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VX5-591g (LA-E361P) опознать шим видеопамяти
ignat001
06 май 2019, 15:52
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer vx5-591g (la-e361p) максимальные обороты вентилятора
mihas000
911
30 ноя 2021, 13:54
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VX5-591g-52at (LA-E361P REV1.0) нет инициализации
shaks
21 янв 2022, 15:30
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, Froschfotze, nervdev666, Sergej0720, Игорь64rus и гости: 20
