Текущее время: 29 мар 2024, 12:21
Lamit
Заголовок сообщения: Видеокарта от Acer 5920g модель P407 Добавлено: 04 июл 2013, 19:14 |
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 19:03 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 29 Откуда: Киев
Добрый день. Принесли ноут в ремонт Acer 5920g, с проблемой нет изо. Нет ни на внутреннем и внешнем. После вскрытия оказалось что G84-600-A2 жестокого грелась феном и покрыта не много пузырями. Заказал чип новый, установил проблема осталась та же. Думал может вытягивал предыдущий мастер при подключенной батарей, но нет все ок на 16-й ноге MXM, напруга 3,3 есть. Начал ковырять дальше, оказалось что Q503, Q507 в кз, снял, кз осталось на плате, смотрел по схеме это питание NVVDD 1 вольт должно выдавать. Кондеров мелких полно, неужели каждый снимать ? И не могу понять для чего питание используется это ? Буду благодарен за совет.
Думал все же что там КЗ, но нет 1 Вольт выдает. Блин что же она не стартует...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от Acer 5920g модель P407 Добавлено: 05 июл 2013, 23:59 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Lamit писал(а): После вскрытия оказалось что G84-600-A2 жестокого грелась феном и покрыта не много пузырями. вас это не смущает? если плата покрыта пузырями,то за нее лучше не браться... надеюсь объяснять почему не нужно?
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от Acer 5920g модель P407 Добавлено: 17 июл 2013, 14:04 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Офф: Вот чистилка так чистилка. Сам пользуюсь. Это вам не ластик! http://www.amazon.de/Glasradierer-4-x-4 ... 83-6001356
mixel
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от Acer 5920g модель P407 Добавлено: 08 авг 2013, 11:21 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 21:33 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 4 Откуда: riga
MSF113 писал(а): Офф: Вот чистилка так чистилка. Сам пользуюсь. Это вам не ластик! http://www.amazon.de/Glasradierer-4-x-4 ... 83-6001356Ага, и потом стеклянные занозы из пальцев выковыривать - супер 1в - питание видеокарты самой, там допустимо очень малое сопротивление относительно земли. Главная проблема может быть в том что убита сама плата видеокарты, как и видеочип был убит. Ещё могли перегреть видеопамять.
