Текущее время: 02 май 2024, 02:00
gigaprice
Заголовок сообщения: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 05 июл 2013, 14:22 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Ноутбук Emachines 642G. Платформа LA-5911P. Мульт - KB926-D3 Нет реакции на включение. На кнопке присутствует 4,5В, при нажатии 0В. Нет дежурки,отсутствует питание на мульт - (9,33 нога 0В) На lm393 PU1 нет напряжения на 5 ноге (non-invertig input B) ,соответственно 0В на 7 ноге (output B),который дает сигналсигнал mainpwon и ACON. А без сигнала mainpwon я так понимаю шим не включается.Остальные питания на LM393 в норме,нет только на 5 ноге (input B) и на 7 ноге (output B). Вопрос,куда делось (кажись 4,5В) на 5 ноге lm393 и откуда они идут.Где искать корень зла? Вот нашел кусок данной схемы http://monitor.espec.ws/files/___________424.jpg
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
chulat
Заголовок сообщения: Re: LA-5911P- не реагирует на включение. Добавлено: 05 июл 2013, 16:23 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
gigaprice писал(а): Нет дежурки,отсутствует питание на мульт - (9,33 нога 0В) Ну, тут мульт питается от дежурки. А схема есть у нас на сайте. ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- ЧТо на 1 и 24 пине чарджера?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: LA-5911P- не реагирует на включение. Добавлено: 05 июл 2013, 19:09 |
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
gigaprice писал(а): Где искать корень Начните уж со входа - есть ли VS, открыты ль входные полевики (B+)?
chulat
Заголовок сообщения: Re: LA-5911P- не реагирует на включение. Добавлено: 05 июл 2013, 22:25 |
gigaprice писал(а): Почему нет питания на мульт? Он питаниется от дежурки. Сколько на катоде PD13, а затем проверить сколько на P-канальном мосфете PQ31. Проверить, сколько на S-исток(1 нога) и D-сток(3 нога). Затем проверить ШИМ PU1B: сколько на 5 ноге. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ---------- ars44 писал(а): Потому и не реагирует, что на кнопке 4,5 вольта вместо 17-18. Сообщение не в тему Это верно для всех Compal - ов? Просто был у меня недавно Compal LA-5894p... Вот тут - viewtopic.php?f=59&t=14103 Так его и не победил Так вот там, когда 3,3 вольта, на кнопке запуска, тогда запускалась плата, а когда бывало больше(например, 14 или 15 вольт) - НЕТ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 06 июл 2013, 06:21 |
gigaprice писал(а): что-то я совсем запутался Меряй сопротивление на шине В+ относительно общего провода... Резисторы PR124-PR127 греются поди?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 06 июл 2013, 21:31 |
Модератор |
Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
gigaprice писал(а): если я к PJ12 подпаяюсь ЛБП и дам 2V этого будет достаточно для поиска коротыша? Тут главную роль играет ток, а не напряжение. От его величины будет зависеть найдете вы то, что греется или не найдете. Вспоминая физику: Q= I 2*R*t
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 07 июл 2013, 01:13 |
Сняты.Был убит еще его сосед по сожительству,ближний кондер возле PQ46,теперь сопротивление порядка 20-25кОм,как-то оно растет постоянно.Буду впаивать новые кондеры и пытаться запускать.С божьей и вашей конечно-же помощью (за что вам огромное спасибо) надеюсь заведется :) PS :КЗ ушло,дежурка так и не появилась :( на кнопке вкл. 17,5В ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- На шине В+ 4,5В , на PJ12 и на 6 ноге шима PU4 столько же
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 07 июл 2013, 01:33 |
Модератор |
gigaprice писал(а): На шине В+ 4,5В , на PJ12 и на 6 ноге шима PU4 столько же Ищем еще кто труп. Сопротивление на PJ12? Проверить PD13, PD2, PQ1, PQ3, PQ31. Напряжения на PQ31 на всех ногах
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 07 июл 2013, 02:10 |
PD13,PD16 и 17 в норме. Не совсем пойму как проверить PQ37,обычной прозвонкой он не звонится ни в одну сторону. Сопротивление на PJ12 относительно земли начиная с 25кОм и постоянно растет 140кОм и выше. PD13, PD2, PQ1, PQ3, PQ31 - проверил.Ничего аномального не віявил. На PQ31 1-нога - 3В ,2-нога - 6,4В 3-нога - 6В
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 07 июл 2013, 10:28 |
Модератор |
Проверяем PR128, PR129, PR132, PQ33, PQ34. Как же вы проверили PQ31, если не можете проверить PQ37 ( а он такой же - P-канал)? Как проверить полевой транзисторНЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ДЛЯ Р-канального ВСЕ НАОБОРОТ (читаем статью внимательно) Если есть вопросы как биполярный проверить - в гугл.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 07 июл 2013, 20:01 |
pq31 и pq37 целые.PR128, PR129, PR132, PQ33, PQ34 проверил,тоже вроде все ок.Ситуация такая,на первую ногу PQ31 приходит 7,4В на 2 ноге 5,6В и на третей ноге 0В.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 07 июл 2013, 20:26 |
на PD13 на катоде 18,2В на аноде 18,8 а вот на резисторах PR124-127 с одной стороны 18,8В а вот с другой 5,6В и они ощутимо греются,палец дольше 30сек не удержишь.А,и на второй ноге соответственно тоже 5,6В как и после резисторов.А должно быть 18,8В вроде как.Хотя резисторы прозванивал,звонятся как целые
