Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14262 |
Страница 2 из 2 |
gigaprice [ 07 июл 2013, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение |
задымелся PQ38.Сейчас замену кину |
RsM [ 07 июл 2013, 22:40 ] | |
Это, конечно, плохо, видик труп с большой вероятностью. |
gigaprice [ 07 июл 2013, 22:50 ] | |
Может это он с самого начала конючил?Есть шанс,что видуха выжила? |
RsM [ 07 июл 2013, 23:43 ] | |
это вы сможете узнать запустив ноут ) ну и замерить сопротивление на дросселе ее питания. |
gigaprice [ 07 июл 2013, 23:54 ] | |
Заменил PQ38 сразу появилась дежурка.Пробовать запускать?И еще вопрос,можно ли запустить для проверки без радиатора? |
RsM [ 08 июл 2013, 00:09 ] | |
gigaprice писал(а): Заменил PQ38 сразу появилась дежурка.Пробовать запускать?И еще вопрос,можно ли запустить для проверки без радиатора? Сопротивление на дросселе видика бы огласили... Можно и без радиатора, но не желательно не дольше 15 сек - проц горячий и по термозащите ноут может вырубится раньше, чем он проинициализируется. |
gigaprice [ 08 июл 2013, 00:25 ] | |
Дежурка появилась,старта все-равно нет :( На кнопке 16,5V, на мульте 33 нога vcc -3,3в 32 нога 3,1В при нажатой кнопке 400мВ ,генерация на 123 ноге есть. 127 нога ACIN - 3,1V Может биос слетел?Стоит прошить биос или не в нем дело?Программатор имеется. Помогите пожалуйста домучать мой ноутбук ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- VGA дросель это PL-14 ? на нем 5,5-6,2Ом То-есть прыгает в этом пределе,видать от разной степени нажатия щупа. |
RsM [ 08 июл 2013, 00:36 ] | |
Необходимые условия старта читаем и отписываемся по пунктам |
gigaprice [ 08 июл 2013, 00:41 ] | |
А вы не сказали,5,5Ом-6 Ом это нормально для видика?Или труп? ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- подскажите,на каких ногах биоса смотреть обмен данными с мультом,и как они примерно выглядят на осциллографе? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ---------- что-то нет шевеления на биосе. 1 нога - 0в 2 - 0в 3 - 3,32в 4 - 0в 5 - 3,28в 6 - 0в 7 - 3,32в 8- 3,36в вот такая ситуация на биосе.То есть 1 пункт и сразу косяк нарисовался. |
RsM [ 08 июл 2013, 01:22 ] | |
сопротивление приемлемое, но не означает, что видик не поджарился. Обмен смотреть на 2, 5 ноге, прямоугольные пачки импульсов. |
gigaprice [ 08 июл 2013, 01:31 ] | |
Нету их.На второй ноге 0В все время, на 5 ноге показывает ровную линию 3,28В . На делителе 1х эти же импульсы видны? Биос шить надо?У вас случайно нет рабочего дампа биоса? P.S. Спасибо,что помогаете мне,я вам очень благодарен за это. |
siberian [ 08 июл 2013, 08:32 ] | |
gigaprice писал(а): У вас случайно нет рабочего дампа биоса? На сайте еМachines версия 2.14 самая, что ни на есть рабочая... |
gigaprice [ 08 июл 2013, 13:58 ] | |
Биос прошил,не помогло.Сделал замеры,нет питания на PL14 которая идет на видик.Или оно подается после включения как и на проц? Если питание должно быть на нем и в дежурном режиме,то надо искать проблему в питателе видика,если нет,то буду дальше замеры с мульта снимать и искать причину. |
RsM [ 08 июл 2013, 15:07 ] | |
Питание на видик ясен пень подается после включения. По пунктам вы так и не ответили. Мульт возможно труп. Замеры делаем и отписываемся |
gigaprice [ 08 июл 2013, 17:55 ] | |
Уже снял почти все замеры с мульта,остались только те,возле которых нет никаких элементов,как снять правильно,что-бы не замкнуть соседние ножки.Снимаю показания иголкой,но все-равно руки немного дрожат в такой момент,и подступает страх замкнуть ченить ненароком.Или лучше жилку с провода подпаивать?Серьезного микроскопа нет,есть маленький (ручной),что осложняет задачу.Подскажите,как вы снимаете показания с ног,возле которых нет никаких элементов? Извините за дилетантство,я еще не волшебник,я только учусь :) |
RsM [ 08 июл 2013, 18:42 ] | |
Как как, точно также - щупом осциллографа, либо иголкой с мультиметром. Тренеруйте руку |
gigaprice [ 23 июл 2013, 22:17 ] | |
нет шевеления на биосе,питание присутствует,а шевеления нет.Ни при подаче напряжения ни при нажатия на кнопку.Причина отсутствия шевеления в самой флехе или в мульте?На каких ногах мульта можно промерять обращение к биосу? |
RsM [ 23 июл 2013, 23:46 ] | |
gigaprice писал(а): Причина отсутствия шевеления в самой флехе или в мульте?На каких ногах мульта можно промерять обращение к биосу? У вас что, схема кончилась7 Или лень добавилась? Ноги от флехи идут напрямую до мульта 119,120,126,128. Мульт должен генерить clock, если этого нет, то к нему и претензии. |
gigaprice [ 24 июл 2013, 02:10 ] | |
на 128 ноге - 3в (никаких импульсов) на 126 вообще тишина,0в 120 - 3,2в (никаких импульсов) 119 - тишина 0в Питание на мульт подается.Мульт сразу после подачи питания начинает вычитывать биос? ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- я так понимаю KB926 не имеет внутреннего ПЗУ и после подачи питания постоянно обращается к внешнему ПЗУ. И еще вопрос,ресет с мульта должен сниматься до считывания флехи или после? Если ресет не снят будет идти обращение к флехе? |
RsM [ 24 июл 2013, 02:35 ] | |
gigaprice писал(а): Если ресет не снят будет идти обращение к флехе? нет |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
