Текущее время: 28 мар 2024, 14:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 08 июл 2013, 08:32 |
gigaprice писал(а): У вас случайно нет рабочего дампа биоса? На сайте еМachines версия 2.14 самая, что ни на есть рабочая...
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 08 июл 2013, 17:55 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Уже снял почти все замеры с мульта,остались только те,возле которых нет никаких элементов,как снять правильно,что-бы не замкнуть соседние ножки.Снимаю показания иголкой,но все-равно руки немного дрожат в такой момент,и подступает страх замкнуть ченить ненароком.Или лучше жилку с провода подпаивать?Серьезного микроскопа нет,есть маленький (ручной),что осложняет задачу.Подскажите,как вы снимаете показания с ног,возле которых нет никаких элементов? Извините за дилетантство,я еще не волшебник,я только учусь :)
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 23 июл 2013, 23:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
gigaprice писал(а): Причина отсутствия шевеления в самой флехе или в мульте?На каких ногах мульта можно промерять обращение к биосу? У вас что, схема кончилась7 Или лень добавилась? Ноги от флехи идут напрямую до мульта 119,120,126,128. Мульт должен генерить clock, если этого нет, то к нему и претензии.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 24 июл 2013, 02:35 |
Модератор |
gigaprice писал(а): Если ресет не снят будет идти обращение к флехе? нет
