Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14262 |
Страница 1 из 2 |
gigaprice [ 05 июл 2013, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение |
Ноутбук Emachines 642G. Платформа LA-5911P. Мульт - KB926-D3 Нет реакции на включение. На кнопке присутствует 4,5В, при нажатии 0В. Нет дежурки,отсутствует питание на мульт - (9,33 нога 0В) На lm393 PU1 нет напряжения на 5 ноге (non-invertig input B) ,соответственно 0В на 7 ноге (output B),который дает сигналсигнал mainpwon и ACON. А без сигнала mainpwon я так понимаю шим не включается.Остальные питания на LM393 в норме,нет только на 5 ноге (input B) и на 7 ноге (output B). Вопрос,куда делось (кажись 4,5В) на 5 ноге lm393 и откуда они идут.Где искать корень зла? Вот нашел кусок данной схемы http://monitor.espec.ws/files/___________424.jpg |
chulat [ 05 июл 2013, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-5911P- не реагирует на включение. |
gigaprice писал(а): Нет дежурки,отсутствует питание на мульт - (9,33 нога 0В) Ну, тут мульт питается от дежурки. А схема есть у нас на сайте. ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- ЧТо на 1 и 24 пине чарджера? |
ars44 [ 05 июл 2013, 17:39 ] | |
Потому и не реагирует, что на кнопке 4,5 вольта вместо 17-18. |
gigaprice [ 05 июл 2013, 17:59 ] | |
почему на кнопке включения 4,5в вместо положенных 17-18?Почему нет питания на мульт?Где смотреть,подскажите плиз |
Черномор [ 05 июл 2013, 19:09 ] | |
gigaprice писал(а): Где искать корень Начните уж со входа - есть ли VS, открыты ль входные полевики (B+)? |
gigaprice [ 05 июл 2013, 20:34 ] | |
Извиняюсь за дачу ложных показаний,на кнопке включения 17,5В На 1 и 24 пине чарджера 0В Вот такая получается картина :( кажись PQ29,PQ30 пробиты,звонятся сток-исток порядка 19ом,щас буду выпаивать для более детального исследования данной аномалии :) |
chulat [ 05 июл 2013, 22:25 ] | |
gigaprice писал(а): Почему нет питания на мульт? Он питаниется от дежурки. Сколько на катоде PD13, а затем проверить сколько на P-канальном мосфете PQ31. Проверить, сколько на S-исток(1 нога) и D-сток(3 нога). Затем проверить ШИМ PU1B: сколько на 5 ноге. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ---------- ars44 писал(а): Потому и не реагирует, что на кнопке 4,5 вольта вместо 17-18. Сообщение не в тему Это верно для всех Compal - ов? Просто был у меня недавно Compal LA-5894p... Вот тут - viewtopic.php?f=59&t=14103 Так его и не победил Так вот там, когда 3,3 вольта, на кнопке запуска, тогда запускалась плата, а когда бывало больше(например, 14 или 15 вольт) - НЕТ. |
gigaprice [ 06 июл 2013, 01:55 ] | |
на катоде PD13 -18,4V PQ31 ,1 нога 2,76В 2 нога- 5,6В 3 нога - 0В PU1 - 5 нога 0В Chulat выручай,что-то я совсем запутался |
siberian [ 06 июл 2013, 06:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение |
gigaprice писал(а): что-то я совсем запутался Меряй сопротивление на шине В+ относительно общего провода... Резисторы PR124-PR127 греются поди? |
gigaprice [ 06 июл 2013, 10:05 ] | |
Siberian вы чертовски правы,сопротивление между В+ и землей всего 5 Ом.Получается КЗ где-то затаилось,но вот где?Поможете отыскать?А то я пока начинающий,но быстро учусь :) Буду рад любым подсказкам. |
RsM [ 06 июл 2013, 10:11 ] | |
Поиск КЗ на плате Нет ЛБП? Используем свежие батарейки 4-5 штук в параллель либо АКБ (от ИБП-упсА, литиевые и прочее) |
gigaprice [ 06 июл 2013, 11:09 ] | |
Сегодня ЛБП возьму у знакомого.Прошу помочь,подсказать куда его подключить на плате,что-бы ей не навредить,и какое напряжение максимально допустимое можно давать,чтоб не спалить мать.Так-как данную процедуру буду проводить впервые,прошу не критиковать,а по возможности помочь добрым словом. |
Дядя Женя [ 06 июл 2013, 13:43 ] | |
Подключить куда угодно к В+ и земле, соблюдая полярность.... Напряжение не выше В+, но при сопротивлении 5 Ом, думаю, уже и на 2-3 вольтах можно будет виновника нащупать... Я б рекомендовал сначала прозвонить полевики в верхних плечах ШИМов, там их немного... |
gigaprice [ 06 июл 2013, 21:22 ] | |
если я к PJ12 подпаяюсь ЛБП и дам 2V этого будет достаточно для поиска коротыша? |
RsM [ 06 июл 2013, 21:31 ] | |
gigaprice писал(а): если я к PJ12 подпаяюсь ЛБП и дам 2V этого будет достаточно для поиска коротыша? Тут главную роль играет ток, а не напряжение. От его величины будет зависеть найдете вы то, что греется или не найдете. Вспоминая физику: Q= I2*R*t |
gigaprice [ 06 июл 2013, 23:49 ] | |
Подключил ЛБП,(он у меня меньше 4,5V не выдает) сразу покраснел конденсатор который стоит возле PQ50 (идет к первой и второй его ноге). Конденсатор выпаял,но короткое не ушло :( Мне теперь не впаивая новый конденсатор,снова подключать ЛБП и искать дальше или как посоветуете? |
RsM [ 07 июл 2013, 00:10 ] | |
Ищите дальше, кто еще поджарился. Проц, память сняты надеюсь. |
gigaprice [ 07 июл 2013, 01:13 ] | |
Сняты.Был убит еще его сосед по сожительству,ближний кондер возле PQ46,теперь сопротивление порядка 20-25кОм,как-то оно растет постоянно.Буду впаивать новые кондеры и пытаться запускать.С божьей и вашей конечно-же помощью (за что вам огромное спасибо) надеюсь заведется :) PS :КЗ ушло,дежурка так и не появилась :( на кнопке вкл. 17,5В ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- На шине В+ 4,5В , на PJ12 и на 6 ноге шима PU4 столько же |
RsM [ 07 июл 2013, 01:33 ] | |
gigaprice писал(а): На шине В+ 4,5В , на PJ12 и на 6 ноге шима PU4 столько же Ищем еще кто труп. Сопротивление на PJ12? Проверить PD13, PD2, PQ1, PQ3, PQ31. Напряжения на PQ31 на всех ногах |
gigaprice [ 07 июл 2013, 02:10 ] | |
PD13,PD16 и 17 в норме. Не совсем пойму как проверить PQ37,обычной прозвонкой он не звонится ни в одну сторону. Сопротивление на PJ12 относительно земли начиная с 25кОм и постоянно растет 140кОм и выше. PD13, PD2, PQ1, PQ3, PQ31 - проверил.Ничего аномального не віявил. На PQ31 1-нога - 3В ,2-нога - 6,4В 3-нога - 6В |
RsM [ 07 июл 2013, 10:28 ] | |
Проверяем PR128, PR129, PR132, PQ33, PQ34. Как же вы проверили PQ31, если не можете проверить PQ37 ( а он такой же - P-канал)? Как проверить полевой транзистор НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ДЛЯ Р-канального ВСЕ НАОБОРОТ (читаем статью внимательно) Если есть вопросы как биполярный проверить - в гугл. |
gigaprice [ 07 июл 2013, 12:02 ] | |
Они у меня на прозвонке не звонятся ни в одну сторону (PQ31 иPQ37) Транзисторы в корпусе SO8 прозвонкой проверяются отлична,а мелкие SOT23 на прозвонке молчат.Я так понимаю это обычные биполярники и должны звонится как биполярники.Может на мультиметре не на прозвонку нужно выставлять,а там на измерение сопротивления? |
RsM [ 07 июл 2013, 12:08 ] | |
PQ31 и PQ37 это P-канальные полевые транзисторы. Уже всю инфу дал как проверить, в чем проблема? У них есть встроенный диод, он то точно звониться должен. Не можете определить на плате - выпаивайте. Перечитайте предыдущий пост и проверьте все, что в нем указано. |
gigaprice [ 07 июл 2013, 12:28 ] | |
Ок,спасибо.Щас проверю. |
gigaprice [ 07 июл 2013, 20:01 ] | |
pq31 и pq37 целые.PR128, PR129, PR132, PQ33, PQ34 проверил,тоже вроде все ок.Ситуация такая,на первую ногу PQ31 приходит 7,4В на 2 ноге 5,6В и на третей ноге 0В. |
RsM [ 07 июл 2013, 20:23 ] | |
может вы ноги не так считаете... Делайте измерения и подпишите на картинках, что есть в тех местах, где выделено ЖЕЛТЫМ. Подключаем только БП. |
gigaprice [ 07 июл 2013, 20:26 ] | |
на PD13 на катоде 18,2В на аноде 18,8 а вот на резисторах PR124-127 с одной стороны 18,8В а вот с другой 5,6В и они ощутимо греются,палец дольше 30сек не удержишь.А,и на второй ноге соответственно тоже 5,6В как и после резисторов.А должно быть 18,8В вроде как.Хотя резисторы прозванивал,звонятся как целые |
RsM [ 07 июл 2013, 20:31 ] | |
Резисторы греются, потому, что проходит большой ток. У вас низкое сопротивление по B+ появляется где-то. Если бы там были килоомы, то они бы не грелись и было бы 18В, а не 5,6 |
gigaprice [ 07 июл 2013, 21:47 ] | |
Хотел делать замеры по схемам которые вы скинули.Меряю напряжение по В+ -опять исчезло,меряю сопротивление по В+,а оно 5,5Ом. Короче опять где то КЗ на землю пробило :( Опять БП подключать? Дело в том,что у меня БП минимальное напряжение 4,5В макс. 5А. Без ограниченя по току.Первый раз когда подключал,СМД конденсатор стал красным за 2 секунды. |
RsM [ 07 июл 2013, 22:05 ] | |
В данном случае не страшно. Снова подключаем и ищем. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
