Текущее время: 19 май 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: ACER V3-551 (LA-8331P rev:1.0) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 14:05
Всем привет. Нужен дамп на ACER V3-551 LA-8331P rev:1.0 мульт KB9012AF A3
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (LA-8331P rev:1.0) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:30
Пробуйте:
LA-8331P_r1.0.rar
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 22:03
Только если мульт умер, вам не повезло... Ибо его пока никто не научился шить...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:42
Скачал схему на данный аппарат и вот что я заметил. Дело в том, что по схеме есть микросхема Flash 25Q32 и есть память KBC 25L1005. Вот и интересный вопрос, что если восстановить всю обвязку по схеме и установить данную память на место? Трудность только возникает в том, что дамба KBC ни где нет. Думаю, что если не научились шить мультики и дамба ни у кого не будет. У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:54
Прошива мульта - не проблема.
Достаточно распотрошить ver 1,07 с саппорта.
Проблема( решенная) в другом - прошить мульта.
Если глядеть схему - то видно , что возможен переезда на kb930 с внешней
флэхой.
Правда с двух попыток на разных Compal la-*** лично у меня ничего не вышло.
Метод решения обсуждался уже - есть отдельная ветка под это дело.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (LA-8331P rev:1.0) Нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:32
Надо только учитывать, что эта память под КВ930
Ну почему же не научились - научились и программатор продают...
и дамп на офсайте есть... под 930
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (LA-8331P (Rev:2.0)) Дамп Bios (KB9012)
DemasPPC
5673
26 фев 2015, 12:16
Necron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-551 (v3-551-64404g50makk) Исчезли LAN и WLAN, не работает тачпад
SmartIron
25 ноя 2016, 14:28
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл.
DikoST
5217
05 май 2015, 16:57
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551 (Материнская плата Q5WV8 LA-8331P REV: 1.0) КЗ по B+
perez13
14 сен 2016, 16:30
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении
rks
16
4542
21 ноя 2017, 11:58
rks Перейти к последнему сообщению
