Текущее время: 21 май 2024, 12:04
prw07
Заголовок сообщения: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 16 июл 2013, 13:34 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Моноблок Acer Z5610 выключается, как от перегрева. Реально перегрева нет. Если удается запустить эверест, то макс температура около 60*. При этом кулер вращается медленно. Чаще всего отруб происходит при запуске эвереста, когда перехожу на вкладку "датчики". Отключил в сетапе всю периферию, в диспетчере все дрова, винт с системой менял, биос шил, БП менял. Система охлаждения чистая, пасту менял, контакт нормальный. Проц менял. В ДОСе не выключается. WinPE работает дольше, но потом все-равно выключается. Это чего такое?
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 16 июл 2013, 13:41 |
Время от включения до выключения одинаковое, вне зависимости от нагрузки? Если не загружать ОС - тоже выключается?
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 16 июл 2013, 15:11 |
Может в охлаждение кто лазил и с севера/видео термопрокладку снял?
Стабильное по времени выключение часто датчик температуры (на асусах GXXX обычно)- который не в процессоре а на плате. Может он у вас и дурит, вот при опросе и выключается.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 17 июл 2013, 15:42 |
SolSid писал(а): а о чем журнал событий говорит? по какой причине винда вырубается Kernel-Power 41(63). Больше ничего вразумительного. MiklExtreme писал(а): От нагрузки не зависит... Скорей всего мост отваливается... А память ганяли на глюки, + связку проц+память тоже поганять... С загрузчного диска! Память , проц, винт менялись. На отвал ОЧЕНЬ не похоже.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 22 июл 2013, 12:55 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
prw07 писал(а): Купил видяху подходящую под разъем, но отличающуюся по модели. Черный экран.
Как ее добавить в список совместимых устройств? Или отключить проверку? ну по идее это надо копать биос, а купить бу видоеплату не получалось? про видеобиосы подробно на нотебук1 расписано, возможно и тут есть. P.S. на сколько модель то отличается? и нет ли на самой видеоплатке видеобиоса? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=7101
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 22 июл 2013, 13:47 |
А почему вы именно в видео остановились? Это лишь одна из версий, не более...
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 23 июл 2013, 12:13 |
А БП отдельный? Может его просто не хватает. Другой БП, а лучше ЛБП попробуйте подключить.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 12 авг 2013, 13:59 |
prw07 писал(а): Южник не при делах. Видик проблемный. У меня после замены карточки все пошло. а что же Вы молчали )))
prw07
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 12 авг 2013, 14:48 |
Цитата: что же Вы молчали ))) Почему это молчал? Просто пока карточку купил и проверил время и прошло. А вот сейчас и заявляю, что в моем случае проблема была в ней.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 17 дек 2013, 10:28 |
aurodionov писал(а): Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите, замена видеочипа на новый решит проблему, или сразу искать карту целиком. скорее поможет но через 4ре месяца один из трех Packard Bell вернулся... причем с теме же симптомами что был зависает через 10 15 минут работы что самое интересное, прогнал викторией жесткий диск и там 5 бедов заменил жесткий диск, моноблок отработал неделю и снова засисон вот думаю, может в ситилинке купить штук 5 видях :) P.S. одну из предположительно неисправных видях, я поставил в стационарный комп.. уже два месяца как работает исправно так что менять их по гарантии (12мес) думаю у меня не получится :( P.S.S. всё хочешь не хочешь а надо походу искать конкретного виновника на этих платках
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева Добавлено: 17 дек 2013, 13:04 |
прогнал жесткий диск (которому две недели) все отлично с ним.. забавно, но тест прошел целиком (терабайт стоит) вот только юсб клава за это время отвалилась, причем в середине тесте зашел в биос и там нашел пунктик, какую видео использовать поставил интеграт, перезагрузка серый экран. Ну тут повезло.. нажимает делл, потом ф9 ф10 поставил дискретку и как только прогрузился перепрошил биос странно но моей модели Packard Bell L5861 (I8346ru) нет на сайте производителя, но в BIOS то написано что он acer Z5750, на асере то я и нашел дампик.
пока что он гад работает... загадка природы...
P.S. так же есть в биос вкладочка с вольтажами. так вот настораживает вместо 5В 4.9В вместо 12В 11.80В пишу всё, потому что хочется чтоб была история что и как .. не первый раз попадается эта мутная неисправность
