Текущее время: 27 апр 2024, 12:32
Gerain
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) не коректно работают USB Добавлено: 19 июл 2013, 23:53 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 13:39 Наличности на руках: 14.91
Сообщения: 101 Откуда: Нижний Новгород
hayk_hakobyan писал(а): смотреть в сторону драйверов.... Флешки так же не определяются в BIOS и boot menu RsM писал(а): защитные сборки по дата+/дата+, сами разъемы и ключи по питанию USB проверить не мешает На моей плате их нету, места для сборок соединены дорожкой с завода. Если вы о напряжении питания +5 в - то оно составляет +5.2 в.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) не коректно работают USB Добавлено: 20 июл 2013, 11:15 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Gerain писал(а): то оно составляет +5.2 в.
это после ключей? (U6202 на доп плате с 2мя разъемами и U6101 на MB), Падение напряжений на диодной прозвонке озвучьте на всех разъемах на D+/D-
Gerain
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) не коректно работают USB Добавлено: 20 июл 2013, 11:42 |
RsM писал(а): это после ключей? Это на разъемах USB, результат прозвонки оглашу в понедельник
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) не коректно работают USB Добавлено: 23 июл 2013, 12:20 |
Gerain писал(а): Напряжение на выходе U6202 и U6101 5.04 В. При подключенном устройстве? Подключите что то прожорливое, или флеш большую или HDD USB. Измеряйте на ноге питания USB разъема. Ну ооочень похоже поведение на просадку по питанию.
Gerain
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) не коректно работают USB Добавлено: 23 июл 2013, 16:52 |
MSF113 писал(а): При подключенном устройстве? при подключении флеш накопителей просадки нет, при подключении харда опускается до 4.99 В. Напряжения на дросселях l2008 - 3,4В, l2010 - 1,1В ,l2011 - 1,1В , l2001 - 1,1В как с нагрузкой так ибез
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) не коректно работают USB Добавлено: 23 июл 2013, 16:57 |
Вроде нормально с питанием. Был бы обрыв или замыкание вообще ничего не работало бы. А так вроде как что то мешает работать на высокой скорости. Попробуйте под чип загнать Flux-off какой-нибудь или спирт, промыть, высушить. На каком флюсе паяете?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) не коректно работают USB Добавлено: 23 июл 2013, 17:46 |
Amtech NC-559-ASM прямо скажем не лучший вариант для пайки BGA. А с учетом того сколько поддельного продают, вообще тоска. Попробуйте таки промыть. Или еще раз пропаять, может недосел как следует. Можно развести флюс в спирте и под чип загнать шприцом перед досадкой.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) не коректно работают USB Добавлено: 24 июл 2013, 08:07 |
GerainЯ на спиртоканифоли хоть что могу запаять, и даже работать будет. Но не всегда. Иногда помогает промыть под чипом. Возможно, моя версия не верна, но проверить не сложно, а результат может быть положительный.
