Текущее время: 14 май 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5030 (LA-2931P) Нету 1.8В на ISL6227
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:24
При включении ноутбука отсутствует питание 1.8В на ISL6227 Нет напряжения на софтстарте SOFT1 и опорного напряжения на OCSET1(0.45В вместо 0.9) второй канал работает. Енейбл присутствует, обратные связи в норме, транзисторы целые. На выходіые канала 0.98В при том что ничего на затворах не видно. замена микросхемы ничего не дала - значит проблемы в обвязке. Резистор на опорном напряжении и конденсатор в норме. Несколько раз во время измерений на этих выводах поднималось напряжение, но почему не пойму. Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5030 (LA-2931P) Нету 1.8В на ISL6227
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 11:52
За давностью времени вопрос снимается. Не поборол микросхему. На первый взгляд все просто, а где собака зарыта так и не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQS-5030 Fresh Не работает микрафон
в форуме Китайские телефоны
Hoodlum
09 апр 2018, 16:18
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
11
5205
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите почему у меня в биосе нету нету вкладки advanced ?
в форуме Беседка
menU24_82
11 май 2023, 22:28
Briankonor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (5891P) Нету DGPU_PWR_EN.
FatalError
16 фев 2016, 18:17
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Flash_rec, Mirex, uplinkk, Yandex [BOT] и гости: 30
