Текущее время: 23 май 2024, 07:47
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 14:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
ed1976 писал(а): Какие напряжения на выводах транзисторов PQ14 и PQ15? Исток PQ14 18V. Сток PQ15 18V. Затворы около 8 вольт. Да и аккумулятор ведь заряжается.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 14:20 |
ШИМ зарядки не выдает ADP_I например
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 15:15 |
MSF113 писал(а): ШИМ зарядки не выдает ADP_I например ADP_I 0.2V А сколько должно быть?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 16:21 |
ed1976 писал(а): Должно быть 1.29V Заменил ШИМ, результата нет. Поднял ногу, результата нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 16:28 |
И на 7 ноге ШИМ 0? Питание на ШИМ 24 нога подается (хотя вроде написано, что заряжает АКБ) и точно ли АКБ заряжает или только LED светит?
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 16:29 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
V01demar писал(а): ed1976 писал(а): Должно быть 1.29V Заменил ШИМ, результата нет. Поднял ногу, результата нет. 65 ногу мульта поднимите
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 16:36 |
На 7 ноге 0,2 вольта. На 24 (DCIN) появляется 18 вольт, при подключении акб и зарядки одновременно. MSF113 писал(а): и точно ли АКБ заряжает или только LED светит Потребление около 1 ампера. ---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ---------- ed1976 писал(а): 65 ногу мульта поднимите А зачем? Я снимал pr77 и проводил замер.(Мультик сигнал не садит)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 17:24 |
Батарею пока вообще в сторону. Все измерять без нее. на PU1A что там? и вообще по 43 странице пройтись. Без батареи на PQ14 PQ15 также?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 18:18 |
MSF113 писал(а): Батарею пока вообще в сторону. Все измерять без нее. Загрузил Windows. Зарядил акб с 36% до 40% и убрал ее в сторону. MSF113 писал(а): Без батареи на PQ14 PQ15 также? Да, 18 вольт. MSF113 писал(а): на PU1A что там? На pu1: 1 нога (ACIN) -3.3V. 7 нога 5V. MSF113 писал(а): и вообще по 43 странице пройтись. PJ1-3.3V PJ3-5V На Pq1 на 1 и 2 ноге по 18В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 26 июл 2013, 18:48 |
V01demar писал(а): А вот при подключении зарядки не включается. Какие будут идеи? Идеи таковы: В большенстве "старых" Compal'ов, и в этой схеме в том числе, чарджер не участвует в процессе включения платы, поэтому на него забить... Замерить напряжение на кнопке включения и на шине VS при питании от БП
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 27 июл 2013, 10:15 |
siberian писал(а): Замерить напряжение на кнопке включения и на шине VS при питании от БП На кнопке 3,1В. На VS 18В.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети Добавлено: 27 июл 2013, 18:38 |
Swampscot писал(а): А другой блок подкидывать пробовали? 3 штуки пробовали, блок клиента, еще один при приеме, и мой тестовый.
