Текущее время: 26 апр 2024, 08:59
megamatvey
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 07 авг 2013, 23:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Ноутбук пришел после залития в районе шима памяти. Первоначально после подключения адаптера сразу поднималась часть питаний, на кнопку не реагировал. Биос прошил, не помогло. Заменил мульт-такая же бяка. Заказал FCH, посадил - стал включаться по нажатию кнопки. Не было питания на памяти, нашел сгнившую дорожку, питание поднялось. Теперь на проце питания не появляется. Сигнал enable не приходит на шим процессора. Судя по схеме, этот сигнал завязан на напряжение 3 или 5В S0 (полноценная работа). S0 получаются из дежурных S5 на мосфетах, которые управляются микросхемой G5938. Питание на эту микросхему приходит, сигнал En тоже приходит, Hv (подается дальше на затворы мосфетов, которые коммутируют S5 и S0) не поднимается... Как раз эта микросхема была залита, отгнивала одна из дорожек. Судя по всему ее менять надо, но в продаже не нашел такие, на донорах тоже такой нет, в первый раз ее вижу. На других буках обычно все реализовано на обычных мосфетах, а тут как-то все усложнили. Стоит попробовать заменить эту микросхему на обычный n-канальный мосфет, подать дежурные 5В на сток, сигнал En на затвор, а со стока подать сигнал на мощные мосфеты, которые превращают дежурные S5 в S0? PS 3 и 5В S0 не поднимаются
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 08 авг 2013, 20:14 |
Если на стоке и истоке будет при открытии 5В, то на затворе явно больше 5В для надежного открытия надо. Надо глянуть, как дежурные напряжения 3 и 5В в других схемах превращаются в рабочие 3 и 5В. http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5938.pdf вот ссылка на этот девайс, может кому встречался аналог в других схемах
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 09 авг 2013, 08:27 |
Судя по даташиту, добавлена цепь разряда только. Можно на нее не обращать внимания. На многих схемах есть схемы разряда, но сами элементы не распаяны на плате.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 09 авг 2013, 09:59 |
Почти. Ставится ключ, и резистор в затвор с B+ или 15В, тогда работать будет. Но сигнал инвертированный будет.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 09 авг 2013, 11:29 |
На EN(6) приходит RUN_ENABLE. Скорее всего есть и RUN_ENABLE# - вот его на 6 ногу и подать, тогда переделка минимальная получится. Тут схему нашел: http://elektrotanya.com/acer_aspire_556 ... nload.html
Последний раз редактировалось MSF113 09 авг 2013, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 09 авг 2013, 11:45 |
К сожалению такой же микрухой еще какое-то напряжение коммутируется. Я хотел ее на место неработающей поставить и умудрился потерять, то есть будет удвоенная возня. Подтянуть не получится, потерял ее :))), и там полученные 3B S0 запускают 1,1 и 1,5В S0, последовательный запуск. По ходу миниплатку хоть паяй на проводах. Не совсем разобрался, как VCore_En для процессора образуется, везде где есть подтяжка к дежурке не распаяны элементы. но я так понял при отсутствии напряжений S0 нет смысла поднимать питание на процессоре
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 09 авг 2013, 11:56 |
Чего то напутал в предыдущем посте. PM_SLP_S3# там управляющий. PM_SLP_S3 - не находится.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 09 авг 2013, 13:38 |
MSF113 писал(а): PM_SLP_S3# Этот сигнал поднимается, тут все норм, 5938 на выходе не поднимает сигнал, вот и надо сымитировать 5938, если сигнал инвертированный, то надо пару мосфетов. Предлагается в данном варианте этим сигналом непосредственно открывать мосфеты? В любом случае этот сигнал поди усилить надо.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 09 авг 2013, 13:44 |
PM_SLP_S3# безусловно не подходит. Да, или 2 ключа или какой то аналог искать.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 15 авг 2013, 11:56 |
Да с чего много то? Посмотрите любую схему на дискрете, резистор и все.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Чем можно заменить микросхему G5938 Добавлено: 06 ноя 2013, 07:34 |
Добрался таки до этого ноутбука. До того было неохота на дискретных элементах замену лепить, что додумался сделать эквивалентную схему на LM393. Один сдвоенный 393 как раз пошел на замену 2 G5938. Собственно была проблема получить без кучи элементов из 3в сигнала мульта 10В+ на затворе полевика. Запитал ОУ с B+, выход с ОУ через делитель напряжения завел на инвертирующий вход, на неинвертирующий вход собсно 3в сигнал PM_SLP_s3#, выход ОУ с открытым коллектором подтянул через 1 килоомный резистор к B+ (потом практика показала, что 1кОма явно мало, не работала схема, на 4 кОмах запуск произошел). Получилось в итоге 6 резисторов и 1 микросхема сдвоенного ОУ. Потом уж подумал, что было бы проще на неинвертирующий вход подать 0 и вообще обойтись без обратной связи, но тогда на затворы мосфетов при подключенном адаптере придет 19В, что явно многовато и может сжечь полевики, тогда надо думать, как снизить эти 19В перед затворами транзюков. Опять запуск был не 100%-ным, пришлось все номиналы транзюков увеличить раз в 10, все заработало. Ну и к недостатку решения можно отнести то, что напряжение на затворах немного плавает, в пределах одного вольта. Ну а так вроде все работает :). Тему закрываю.
