Текущее время: 20 апр 2024, 05:41
Diod200
Заголовок сообщения: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит. Добавлено: 09 авг 2013, 17:39 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:32 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 18 Откуда: Kazan
Добрый день! У ноутбука такой симптом: не заходит в биос, черный экран, индикатор горит и кулер вращается некоторое время, затем выключается. Если извлечь жесткий диск с ноута, то без проблем можно зайти в биос. Сам жесткий диск исправен, на другом ноуте запускается. Я пытался перепрошить биос по такому алгоритму: http://axiii.ru/20100309/vosstanovlenie ... e-zg5.htmlРезультат был безуспешным, 7 пункт не выполняется (Должен начать мигать светодиод кнопки включения (Power), жмем на кнопку Power еще раз). Кто какие советы может дасть?
alnext
Заголовок сообщения: Re: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит. Добавлено: 09 авг 2013, 18:45 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
Diod200 писал(а): Добрый день! У ноутбука такой симптом: не заходит в биос, черный экран, индикатор горит и кулер вращается некоторое время, затем выключается. Если извлечь жесткий диск с ноута, то без проблем можно зайти в биос. Сам жесткий диск исправен, на другом ноуте запускается. Я пытался перепрошить биос по такому алгоритму: http://axiii.ru/20100309/vosstanovlenie ... e-zg5.htmlРезультат был безуспешным, 7 пункт не выполняется (Должен начать мигать светодиод кнопки включения (Power), жмем на кнопку Power еще раз). Кто какие советы может дасть? прошить биос программатором
RsM
Заголовок сообщения: Re: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит. Добавлено: 09 авг 2013, 22:04 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Diod200 писал(а): И еще вопрос во многих сайтах переименовывают название биоса, это существенно важно при перепрошивке? программатору пофигу что шить и какое у этого имя...
chulat
Заголовок сообщения: Re: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит. Добавлено: 11 авг 2013, 21:48 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Diod200 писал(а): после перезагрузки нет звука (в диспетчере устройств звуковой карты не видно) Был случай у одного участника - замена мульта ему помогла. А у Вас, возможен, что и ЮГ, ИМХО. НО ДЛЯ НАЧАЛА ПРОШИТЬ БЫ БИОС. Проверить плату визуально, проверить порты... Замерить сигналы самого аудио кодека.
