Текущее время: 16 апр 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 17:39
Добрый день! У ноутбука такой симптом: не заходит в биос, черный экран, индикатор горит и кулер вращается некоторое время, затем выключается. Если извлечь жесткий диск с ноута, то без проблем можно зайти в биос. Сам жесткий диск исправен, на другом ноуте запускается.
Я пытался перепрошить биос по такому алгоритму: http://axiii.ru/20100309/vosstanovlenie ... e-zg5.html
Результат был безуспешным, 7 пункт не выполняется (Должен начать мигать светодиод кнопки включения (Power), жмем на кнопку Power еще раз).
Кто какие советы может дасть?
 Заголовок сообщения: Re: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 18:45
прошить биос программатором
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 18:50
С удовольствием бы, пока программатора у меня нет (
И еще вопрос во многих сайтах переименовывают название биоса, это существенно важно при перепрошивке?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 22:04
программатору пофигу что шить и какое у этого имя...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 20:53
Эту проблему решил путем замены разъема жесткого диска.
Щас другая проблема возникла: звуковую карту видит только временами. При включении после длительного времени отдыха звук есть, после перезагрузки нет звука (в диспетчере устройств звуковой карты не видно)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 21:48
Был случай у одного участника - замена мульта ему помогла. А у Вас, возможен, что и ЮГ, ИМХО.
НО ДЛЯ НАЧАЛА ПРОШИТЬ БЫ БИОС. Проверить плату визуально, проверить порты... Замерить сигналы самого аудио кодека.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 18:40
Ноутбук давно забрали, это проблема так и осталась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e725 (la-4851 rev 1) Не включается после замены моста
djtorian
03 фев 2017, 12:15
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Не загружается, не заходит в биос
в форуме Fujitsu-Siemens
jonnytx
7699
26 апр 2015, 21:00
jonnytx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E725 (LA-4851P) Вопрос по Ac82GL40
в форуме MSI
console-master
16 авг 2014, 23:08
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (la-4854p) Не видит привод
grigoriy_str
29 сен 2015, 17:00
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e725 (la-4851p) синий экран
netwisher
08 окт 2015, 09:58
netwisher Перейти к последнему сообщению
