Aspire 5536G (jv50) красный фон на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14905 |
apollo [ 11 авг 2013, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5536G (jv50) красный фон на экране |
Aspire 5536G jv50 08252-2, не включался небыло видео , накатал север по новой посадил , теперь при включении полностью красный фон с надписями заходит в биос , подкидывал на другой шлейф (не уверен что целый ) но так-же красным отображается , на внешний всё ОК , подскажите на что грешить шлейф или 216-0728014 может отреболить ? |
Killnoob [ 11 авг 2013, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5536G (jv50) красный фон на экране |
apollo писал(а): подскажите на что грешить шлейф или 216-0728014 может отреболить ? реболить нет смысла! только замена! для пробы можно попробовать продуть, может среагирует на прогрев! какие то линии ldvs отпали |
storm23rus [ 11 авг 2013, 18:35 ] | |
Может где в шарах слиплось или недосело. Прогрев тут не поможет, ибо уже грели когда сажали. Ради интереса можно и перекатать... |
Rom [ 11 авг 2013, 18:44 ] | |
Вы определитесь сначала какое видео у вас краснит- интегр. или дискретное.. |
Killnoob [ 11 авг 2013, 19:25 ] | |
storm23rus писал(а): Может где в шарах слиплось или недосело. Прогрев тут не поможет, ибо уже грели когда сажали. Ради интереса можно и перекатать... читайте внимательней! он же написал что перекатал север, графику он не трогал! север тоже смысла не было перекатывать, т.к. при установке среагировал на прогрев, и получили временное воставновление! можно просто прогреть было.. |
storm23rus [ 11 авг 2013, 20:43 ] | |
Killnoob писал(а): читайте внимательней! он же написал что перекатал север, графику он не трогал! север тоже смысла не было перекатывать, т.к. при установке среагировал на прогрев, и получили временное воставновление! можно просто прогреть было.. А в севере у нас графики нету? Я вроде и так внимательно прочитал. У человека не включался бук(не было видео), он перекатал север и видео появилось. Отсюда вывод: либо что-то всё же с севером, либо ТС попал в мааааааленький процент. когда дохлые и видео и север. P.S.: Кстати, в этой модели север вылетает раньше чем видео... |
Jeka_MS [ 13 авг 2013, 22:56 ] | |
Насколько помню, видео там одно. Еще встречалось с этой платформы именно отвал 8014...замена на новый ок. |
NeoSanUA [ 03 фев 2017, 17:12 ] | |
по практике красный фон давала неисправная микросхема 216-0674026 или поврежденный шлейф |
