Текущее время: 26 апр 2024, 18:10
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2350 и USB Добавлено: 28 дек 2010, 16:12 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Русич писал(а): Автор, расскажи помогло ли, у меня аналогичная проблема, сам думаю мост менять, но в наличии нет, вот и гадаю заказывать или как.... Зачем гадать? Предварительно проверить питания усб и прозвонить на всякий случай Data на землю, далее подкинуть южник.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
SLYDER
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2350 и USB [РЕШЕНО] Добавлено: 30 дек 2010, 12:27 |
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 16:36 Наличности на руках: 108.85
Сообщения: 92 Откуда: krasnodar
Русич писал(а): Автор, расскажи помогло ли, у меня аналогичная проблема, сам думаю мост менять, но в наличии нет, вот и гадаю заказывать или как.... пока мост не трогал ибо все остально работает так уже пять лет, а USB воткнул в карту PCMCI - USB, И ВСЕ ГУД
_________________ Во имя - КОМПА И - СЕТИ И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
