Текущее время: 19 апр 2024, 20:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 21:44
Принесли ноут, был залит - не включался. Отмыл, нашел керамику в обвязке шимки зарядки - заменил. Включаю - завелся - обрадовался :-): Но оказалось рано - аккум не заряжался. Курение даташита на bq25a и прозвонка мосфетов по цепи зарядки акб привели к выводам о их неисправности. Так же была заменена сама шимка на bq725(как я понял замена должна работать). Замена кое-что дала: выключенный ноут нормально заряжается, но стоит нажать на кнопку включение, как на пине ACDRV напруга падает до 0. Пока мосфеты PQ9&10 отыкрыты можно даже увидеть в винде что акб заряжается. Кто может давать сигнал на отключение??? Мульт?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Смущает что между 10 пином ilim и землей не 100к а 74к.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:03
Имеются ввиду BQ24725 и BQ24725A?
А до того сколько? И как меняются ACOK(5) и ACDET(6)?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:12
Да
ACOK всегда неизменен - 3,3в.
ACDET как сейчас примерно помню в районе 2,7в
Забыл самое главное написать - без акб от сети ноут нормально работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 12:27
ACDET - 2,5в всегда. ACDRV в выкл. состоянии 25в, после включение падает до 0 - т.е. кто дал команду шим на отключение адаптера
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
отпаял pr44 - на batdrv 16в всегда. Не многовато?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 20:12
А когда НЕ отпаял, сколько было? 16В вполне достаточно для открытия PQ11...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 14:36
В общем пришел к выводу что либо bq24725 не подходит в качестве замены / либо мульт -т.к. при выводе мульта в тест мод посредством замыкания 42 ноги на землю сигнал с шимки acdrv не пропадает. осталось найти способ как прошить мульт
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 15:57
А зарядка родная? С другой или от ЛБП пробовали?
viewtopic.php?f=35&t=13871
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 17:48
Подходит...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 00:18
Аналогичный случай, точно такой же ноут, но систематика немного отличается:
Было убита шим по дежурке 3.3в и дохлый сетевой контроллер(скорее всего сдох сначала сетевой чип и потянул за собой дежуранта), заменил обоих ноут замяукал, но вот с зарядкой акб несправлялся.
Пока ноутбук не включен, мосфеты на зарядку акб не открываются, если ноут включить, примерно около одной минуты мосфеты открываются и акб заряжается, затем они закрываются. Отключив от ноутбука источник питания он работает от оставшегося заряда акб, при подключении блока мосфеты снова открываются на 1-2 минуты и снова в забаставку, если так дергать блок наверное можно даже и зарядить акб))
Если изъять акб ноутбук включается и работает стабильно, но мосфеты так же включаются на зарядку при первом включении на пару минут и отключаются,а в винде отображается индикация мифической акб и ее зарядка :)
Заменил Bq24725- результат монопенисуальный, заменил мульт так как думал, что он дает команду на отключение зарядки и ACOK просаживается в 0в, но результат остался неизменным, поменял с горя мосфеты а воз и ныне там.
Времени особо не было клиент удовлетворился тем что ноутбук хотя бы от сети работает, но вопрос остался открытым :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 00:57
у меня клиент забрал ноут, поэтому вопрос остался открытым...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 08:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт тут никаким боком. Надо было менять и входные ключи тоже.
Поскольку у ТС ноут забрали, тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS AirTab MS9702 не заряжается во включенном состоянии
в форуме DNS
rom@nыч
10
7975
08 июн 2018, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
SafMV
5128
27 мар 2016, 19:27
ddim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus7 2012 3g Не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
Asmartex
26 ноя 2015, 22:29
Asmartex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x502c (x402ca rev2.1) Не заряжается во включенном состоянии
mwise
2219
17 янв 2017, 23:44
mwise Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa и гости: 18
