Текущее время: 29 мар 2024, 15:27
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) то запускается,то нет Добавлено: 21 авг 2013, 13:09 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Фактически любым датчиком Холла с донора, маркировка не принципиальна.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) то запускается,то нет Добавлено: 21 авг 2013, 13:15 |
Всегда менял, не глядя. Всегда прокатывало. Век учись в общем.
RsM
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) то запускается,то нет Добавлено: 21 авг 2013, 13:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
MSF113 писал(а): Всегда менял, не глядя. Всегда прокатывало. Пришел как то асер и не было этого датчика, ноут и не включался естественно (необходимые условия рулят), схему достал - а там как раз проходной стоял. И после впаивания обычного - нифига не изменилось - на LID был 0. Вот когда подтянул - все заколосилось
RsM
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) то запускается,то нет Добавлено: 20 сен 2013, 21:17 |
Модератор |
sto51 писал(а): Подскажите как работает датчик нолла в ноутбуке, как его отсключить В гугле забанили? Взяли, и отключили, если выход подтянут.
swansic
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) то запускается,то нет Добавлено: 21 сен 2013, 07:22 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,430.48
Сообщения: 1848 Откуда: Кишинёв
sto51 писал(а): Объясните что значит подтянут Для Вас это значит так, если датчик Холла убрать вообще, то на сигнальной линии от него до пина"Lid" мульта присутсвует 3,3 вольта
