Текущее время: 24 апр 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: Aspire 5745 (ZR7) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:16
при включении нет изо на матрицу(напряжения на матрице нет).на монитор выводит. иногда включается и матрица. в процессе диагностики шлейф матрицы что-то коротнул. Сгорели PQ62, PQ49. Скачать схему не могу. не хватает балов. Киньте пожалуйста схему на 4taketnik@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745 (ZR7) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:23
http://elektrotanya.com/acer_aspire_574 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:51
спасибо. Ситуация лажовая. коротыш по VCCP1.05V, 1.1VVTT :(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:34
Забросил тему, как и ремонт. добрался все-таки до платы. нашел пробитый кондер С251. Вечером заменю. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 09:41
Умер GPU, Нашел такую же материнку. с ней та же беда. Не пойму в чем дело. Не идет питание на матрицу(замерял на разъеме материнки). На монитор все ок. Думал проблема с EDID, но по схеме EDID висит на 3V через 2.2кОм. Может я чего не понимаю? питание на подсветку есть...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 09:23
Забыл уточнить. новая материнка другой ревизии. без ГПУ.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745 (ZR7) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 15:24
Ноут оказался немного залит.Клиент не сознается. проблема была в матрице, почистил от окислов и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745 zr7 (DA0ZR7MB8D0) "Тормозит"
DikoST
01 авг 2016, 16:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?
Даврон
2658
06 июл 2017, 10:54
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) питальник RT8202
-=lucifer=-
27 янв 2016, 19:37
-=lucifer=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) чарджер
spec3202712
1693
13 окт 2016, 21:19
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5745 (da0zr7mb8f0 rev:f) Выключается при работе от батареи
Odzin
20 май 2017, 09:49
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egor3452, Schacal, serenkiy515, usm3315 и гости: 13
