Текущее время: 27 апр 2024, 12:19
Sergej
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 27 авг 2013, 18:22 |
-v-i-r-u-s- писал(а): Куда копать дальше ?? Сюда копатьКоЗа по DCBATOUT, теперь, возможно, и чарджер ласты склеил (это не факт). Короткое ищется проще всего подачей 1-2 вольт от ЛБП, с ограничением тока и контролем нагрева. Романы уже написаны на эту тему..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 27 авг 2013, 20:58 |
-v-i-r-u-s- писал(а): видел на просторах интернета подают напряжение от простого аккумулятора ноутбука Тут можно и от автоаккумулятора, если результат не интересен. Погорит полплаты к е-матери, и что? Не зря же "контроль и ограничение по току", напряжение ограничено. Второй вариант подольше. Ищем или перемычки, или дросселя по DCBATOUT на входе преобразователей, снимаем, мерим козу..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 28 авг 2013, 01:12 |
-v-i-r-u-s- писал(а): ноутбук залило водой, замер дежурок даст хотя бы то, стоит ли им заниматься или нет Замер дежурок (которые при КЗ не запустятся) в таком случае не даст ничего, для начала найти КоЗу, потом дежурки, потом вычистить ср+++ под крупными чипами, а потом убедиться, что погнили межслойные переходы... Всё это как худший вариант, может и просто пара полевиков и шимка..
dexstile
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 29 авг 2013, 18:27 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
-v-i-r-u-s- писал(а): спасибо попробую найти и заменить!!!можно его проверить как нибуть на плате не выпаивая??? http://www.cyberforum.ru/electronics/thread124028.html вот
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
-v-i-r-u-s-
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 30 авг 2013, 18:32 |
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:20 Наличности на руках: 83.43
Сообщения: 76 Откуда: Брянск
Проверил оба, u 40 полностью рабочий, а вот u39 непойму может так и должно быть --- чёрный щуп держу на 8 ноге, красный на 1 он закрыт ,переношу красный на 4 ногу --открывается и продолжает быть открыт только когда щупы на 1 и 8 ногах ,если переставить с 1 на 2 или 3 начинает сам закрываться --тоже самое если перенести чёрный щуп с 7-5-6 тоже закрывается!! НАДЕЮСЬ ПОЙМЁТЕ!!! http://www.rlocman.ru/datasheet/data.ht ... BDY-T1-GE3 даташит
-v-i-r-u-s-
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 31 авг 2013, 22:54 |
Спасибо за совет!!! буду искать!! :-): :-): :-): ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 50 секунд: ---------- Следуя вашему совету выпаял R36,R 210, u44,u39,u40,L12, c588. Замыкание на контактах батареи ушло ,конденсаторы c247,c249,c602,c609,c612 выпаивать не стал т.к они возле контактов батареи и сопротивление у них бесконечность.Теперь подозреваю c512,tc31,tc32 -находятся они как раз на dcbutout-у всех замыкание!!! Как выпаять и проверить твердотелые конденсаторы т.к по схеме они все трое паралельны???PS заранее спасибо!! если что простите за мою неопытность(если что не так делаю) :-): :-): :-):
RsM
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 01 сен 2013, 19:34 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
-v-i-r-u-s- писал(а): процессор на дросселях 1.8v, на южном мосту 5v!! Наверно нужно перепрошить bios улыбнуло... Как по мне, так у завышенные напряжения... Биос перешить лучше всего программатором
RsM
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 01 сен 2013, 22:56 |
Модератор |
Лучше мерить после дросселей, на конденсаторах. -v-i-r-u-s- писал(а): а какое должно быть напряжение??? на юге 3,3В максимум используется обычно. На проц - посмотрите на интеле спецификацию на него, в ней указано сколько максимально. Но опять же обычно не более 1,2-1,5В.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 01 сен 2013, 23:00 |
-v-i-r-u-s- писал(а): мерил напряжение на дросселях На конденсаторах после дросселей. Процессор питается напяжением от 0.95 до 1.45 то ли около того, на юг 1.05 , 1.5 , основное 3.3 - всё в схеме есть Батарейка в тестере не подсела? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- RsM, опередил ;) И какая саязь между биосом и повышенными напряжениями?
-v-i-r-u-s-
Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание Добавлено: 02 сен 2013, 19:15 |
Сразу хочу извинится за свою не опытность --не там мерил!!С дежуркой и напряжениями при старте всё в норме!! Сейчас при подключении зарядки ноутбук не стартует запускается только после нажатия кнопки, загорается светодиод питания и крутит вентилятор через 3 секунды вентилятор останавливается светодиод гаснет потом через 2 секунды всё возобновляется и может работать очень долго но нет изображения на мониторе(внешний монитор подключал не работает)!!! Что можете посоветовать??? Ещё читал про типовые проблемы : 1) замена резистора R138 1кОм на 4,7кОм--но по моим симптомам вроде не то но стоит попробывать!! 2)Вот что пишет человек на другом форуме по поводу ремонта похожего ноутбука с похожей неисправностью.. "Тоже был такой ноут, после воды. тоже не запускался. по питанию было всё в норме. заменил кондеры C282, C284 на кварце БИОСа X3 (32,768 кГц) и всё завелось! хотя генерация на нем была и до замены. чистка флюксоффом не помогала. видимо после водички у кондеров утечки появились." Что по всему этому можете сказать, посоветовать ---ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
