extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=15187 |
Страница 2 из 2 |
-v-i-r-u-s- [ 08 сен 2013, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание |
Перепрошил bios --- всё по прежнему нет инициализации!!! Выпаял микросхему lan BCM5764M тож безрезультатно!!! При подключении(в дежурке) немного греется только чарджер ,но аккумулятор заряжает--- всё остальное холодное!! Что можете ещё посоветовать??? |
dexstile [ 08 сен 2013, 21:20 ] | |
-v-i-r-u-s- писал(а): Что можете ещё посоветовать??? подкинуть пост карту |
-v-i-r-u-s- [ 08 сен 2013, 23:04 ] | |
к сожалению нету!!! |
-v-i-r-u-s- [ 16 фев 2014, 19:01 ] | |
Всем привет!! Решил снова попытаться оживить данный ноутбук!! Распаял пост карту к LPC, при подаче питания на материнку светится RST и на дисплее буква U ---- При включении с кнопки, RST гаснет и начинает мигать CLK , на дисплее надпись OU--- и работает пока не выключишь!! Что может быть??? Заранее спасибо за ответ!! |
Dolce [ 17 фев 2014, 17:16 ] | |
на дисплее надпись OU - на самом деле 00 - просто у Вас верхний сегмент не работает. Можете проверить на другом рабочем ноутбуке. |
s_saska [ 18 фев 2014, 12:35 ] | |
так всетаки сколько питание проца, батарейка cmos на месте? |
-v-i-r-u-s- [ 20 фев 2014, 21:30 ] | |
Питание процессора 1,3в . но почему то когда снимаю видеокарту напряжение на проце падает до 0,8в. Батарейка стоит, напряжение на ней 2,6в но думаю должно хватать!! спасибо за ответы |
-v-i-r-u-s- [ 31 мар 2014, 19:02 ] | |
Всем привет!!! Не прошло и года я выяснил неисправность данного ноутбука!!! Инициализации не было из-за отвала северного моста -- после прогрева картинка появляется и ноутбук загружается но не на долго часа на три !!! Проблемы после загрузки-- не определяет Usb и нет звука, думаю южный мост под него попала вода!!! Всё теперь моя душа успокоилась спомощью данного девайса я извлёк для себя огромный опыт!!! ОГРОМНОЕ спасибо всем кто пытался помочь!!! Тему можно закрывать!!!! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
