Текущее время: 18 апр 2024, 18:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
valeryanych
Заголовок сообщения: Aspire 5536g (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) pxe-e61 media test failure Добавлено: 22 авг 2013, 00:18 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте, проблема следующая: принесли ноут на ремонт, после экрана биоса появлялись артефакты и все Вложение: 2013-06-24-042[1].jpg . После многих манипуляций(прошивка биоса, замена чипа графики, ребола севера и юга, а в итоге после ребола памяти видео), получилось следующее Вложение: 2013-08-21-196[1].jpg при включении нет заставки биоса сразу выводит на внешний это (см 2е фото), на клавиатуру не реагирует, родной сначала загорается серым цветом, но как-то постепенно, пятнами, потом со временем становится темным, также постепено, пятнами Вложение: 2013-08-21-202[1].jpg . Подкидывал винт с виндой, грузит, изображение только на внешнем, но заставка биоса так и не появляется. Причем иногда не стартует, иногда нет. В чем может быть дело?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536g (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) pxe-e61 media test failure Добавлено: 22 авг 2013, 21:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
valeryanych писал(а): меня больше сейчас интересует эта ошибка pxe-e61 и как ее устранить нечего там устранять. У вас происходит попытка загрузки с сетевой карты, а она никуда не подключена (нет сервера загрузки по сети), вот оно об этом и говорит. Не ошибка это. Винта либо у вас не было, либо его не видит. И в приоритете сеть может просто первой стоит. А смотреть в сторону матрицы, шлейфа и видика.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536g (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) pxe-e61 media test failure Добавлено: 25 авг 2013, 02:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
а зачем реболили север и юг ??? и биос зачем шили ? Надеялись убрать этим артифакты ? нет слов, добили ... проще отнести в нормальный сервис. шутка valeryanych писал(а): чип графики новый,
какой стоял ? какой поставили ? желательно фото
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536g (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) pxe-e61 media test failure Добавлено: 25 авг 2013, 11:45 |
Модератор |
valeryanych писал(а): так как же зайти в BIOS? F2 всегда было....
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536g (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) pxe-e61 media test failure Добавлено: 26 авг 2013, 18:03 |
Maxim Skridonenko писал(а): а зачем реболили север и юг ??? и биос зачем шили ? Надеялись убрать этим артифакты ? нет слов, добили ... проще отнести в нормальный сервис. шутка valeryanych писал(а): чип графики новый,
какой стоял ? какой поставили ? желательно фото по неопытности реболил и шил:), поспешил, нужно было проконсультироваться сначала. чип был ATI 216-0728014, этот же и поставил. RsM писал(а): F2 всегда было.... действительно помогло как он у меня раньше проскакивал , но логотип все равно не выводится. Подскажите пожалуйста, может ли быть проблема в чипе графики, если на внешний монитор изображение выводится а на родной нет. Другого монитора от асера нет чтоб подкинуть, инвертер посмотрел, все напряжения присутствуют, подкидывал другую матрицу, подсветка загорается, экран черный, проскаивают иногда тонкие белые полосы.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536g (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) pxe-e61 media test failure Добавлено: 27 авг 2013, 03:35 |
Нового видика нет чтоб поменять. Проревизировал шлейф, продергал жилы, 2 порвались, восстановил, сейчас при включении белый экран. Я вот думаю может кондер какой отвалился во время нагрева платы с обратной стороны видика, фото ни у кого нет случайно? Попробую погреть еще видик, может недосел. Ктати, заметил что сильно греется ноут и после 10 мин простоя может вырубиться. Почитал форум, пишут что может не быть питания на матрице, подскажите как померять, пожалуйста.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536g (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) pxe-e61 media test failure Добавлено: 27 авг 2013, 16:13 |
на матрице был перегоревший предохранитель, восстановил, теперь все вернулось как раньше (фото 2), идет пятнами. Шлейф прозвонил от разъема до разъема, в норме. Мерял сигналы на разъеме LCD1: LCD_TXACLK+ 1,35В LCD_TXACLK- 1,35В LCD_TXAOUT2+ 0В LCD_TXAOUT2- 0В LCD_TXAOUT1+ 1,04В LCD_TXAOUT1- 1,36В LCD_TXAOUT0+ 0В LCD_TXAOUT0- 0В Соглано схемы все они приходят с видика, я подозреваю там где 0В должно чтот-то быть. Подскажите, пожалуйста.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536g (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) pxe-e61 media test failure Добавлено: 28 авг 2013, 01:21 |
RsM писал(а): Сопротивление на LVDS парах. Померял. Между LCD_TXAOUT0+ и LCD_TXAOUT0- 0В обрыв, между LCD_TXAOUT1+ и LCD_TXAOUT1- 757 , между LCD_TXAOUT2+ и LCD_TXAOUT2- обрыв. Мерял при отключенном шлейфе матрицы на разъеме LCD1. Я правильно Вас понял?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536g (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) pxe-e61 media test failure Добавлено: 28 авг 2013, 10:00 |
Модератор |
Почти... Измерения надо проводить относительно GND (земли, минуса питания). У вас должны быть 4 пары - 0, 1, 2, СLK, т.е 8 проводов надо отзвонить относительно земли, и все они, если исправны, должны показать ОДИНАКОВОЕ (в пределах небольшого разброса) сопротивление. Также, по схеме, на разъеме может быть разведен второй канал - те же 4 пары, но для канала B. проверьте и их тоже.
