Текущее время: 26 апр 2024, 10:39
prw07
Заголовок сообщения: Aspire 5740 (JV50-CP) кулер крутит только в DOS Добавлено: 30 авг 2013, 16:30 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Температуру по ядрам показывает правильно, а общая ЦПУ всегда показывает 30* либо 32*. Если винду не грузить, то кулер крутится. С другой виндой всегда показывает 53* и кулер крутит на небольших оборотах. Если дать нагрузку, то по ядрам температура доходит до 95* и срабатывает защита по перегреву, но общая температура неизменна (или 30 или 32 или 53). Заменил термал сенсор G787, биосы (оба)-шил и прогером и из под винды, мульт, цмос скидывал. Родной проц i3 выбивал в синьку (наверное его температурой ужарило), сейчас стоит i5. Что это может быть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP) кулер крутит только в DOS Добавлено: 30 авг 2013, 22:32 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
prw07 писал(а): Что это может быть?
как вариант, хаб )
