Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
Senheiserr
Заголовок сообщения: Acer 5740G (Wistron JV50-CP) Не включается Добавлено: 31 авг 2013, 22:05 |
Сообщения: 44 Откуда: Владикавказ
Привет!Новичку требуется помощь,только 2й ноут.
Собственно Wistron JV50-CP MB 09285-M1 не включается,не заряжается. Все замеры без батареи,подключен БП.
3D3V_AUX_S5 дежурка,присутствует 5V_AUX_S дежурка,присутствует 3D3V_PWR 0 ,тк отсутствует s5_ENABLE на TPS51123 5V_PWR 0 ,тк отсутствует s5_ENABLE на TPS51123 при подаче s5_ENABLE напряжения 3D3V_PWR,5V_PWR появляются.а так с мультика не выходит
питание на мульте и флеш есть AC_IN# - 0.6V COVER_SW# - 3.3V KBC_PWRBTN# - 0V/3.3V на кнопку реагирует AD_OFF - 0V CHG_ON# - 1.8V RSMRST# 0V хаб обесточен S5_ENABLE 0V ALL_PWG - 0V
До кучи прошил флеш мульта NPCE781BA0DX. на мульт не установлен кварц,почему? на флешке мульта шевелений не увидел.Какой должен быть размах и частота?(пытаюсь подружиться с usb актаком)
Менять мульт?
_________________ Не соблюдай полярность, перезаряжай - будь плохим парнем.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (Wistron JV50-CP) Не включается Добавлено: 31 авг 2013, 23:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Senheiserr писал(а): KBC_PWRBTN# - 0V/3.3V на кнопку реагирует Не указан порядок - до нажатия/после или наоборот. Пока кнопка не нажата, должно быть 3,3В. Как нажата - 0В. Senheiserr писал(а): на мульт не установлен кварц,почему? Кварца там действительно нет. Используется внутренний генератор. Senheiserr писал(а): До кучи прошил флеш мульта NPCE781BA0DX. и как, прошилась? ошибок при сравнении нет? Senheiserr писал(а): RSMRST# 0В а должен быть 3,3В.
Senheiserr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (Wistron JV50-CP) Не включается Добавлено: 01 сен 2013, 19:46 |
завтра измерю - напишу. Начал разбираться с цепью ресетов,вопросов только прибавилось)Поправляйте RSMRST#_KBC - инвертированный выход мульта resume reset_keyboard controller (т.е. сброс когда 0 ) PM_RSMRST# - инвертированный вход хаба (видимо в секции Power Managment - поэтому PM) По схеме PM_RSMRST со стороны хаба подтянут к дежурке 3.3В,соединен с мультом через диод. Поидее,когда мульт опускает RSMRST#_KBC, диод открывается, и PM_RSMRST# опускается тоже. Происходит сброс хаба. Вложение: rsmrst kbc.png дальше не особо понятно VCC_POR# - аббревиатура и назначение - загадка ECRST# - наверное,Embedded controller reset. по схеме ниже подтянут к дежурке,истина наступает когда Q17 открывается нулем сигнала RSMRST#,порисхождение которого еще одна загадка Вложение: ecrst.png RSMRST# - вроде как выход схемы,но в режиме ожидания просто через диод и резюк подтянут к дежурке 3.3 PURE_HW_SHUTDOWN - похоже сигнал выключения железа.Как работает-не разобрался RSMRST#_CTRL - ... Вложение: rsmrst.png На этой схеме в зеленом прямоугольнике похоже сажается S5_enable когда RSMRST# в нуле. H_PWRGD - какой-то powergood проца хаба PM_THRMRIP-A# - .. Эта часть схемы встречается и на др платформах,хотлось бы разобраться с ее назначением Вложение: H_PWRGD.png PS какой смысл выражения do not stuff в схемах?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (Wistron JV50-CP) Не включается Добавлено: 01 сен 2013, 20:17 |
Модератор |
Senheiserr писал(а): какой смысл выражения do not stuff в схемах? Дословно переводится как "не устанавливать" (не установлен). В предвидении сразу скажу - DY - Do Yourself - сделайте (установите) самостоятельно ( при необходимости, если такая, конечно, есть) Senheiserr писал(а): VCC_POR# - аббревиатура и назначение - загадка Есть 2 основных стандарта обозначения сигналов, один из них JEDEC (европейский) и американский (не помню) (З.Ы. есть еще и японский - JIS). Так вот, кратко, по одному стандарту шины питания (+ и - соответственно) обозначаются как VCC и VEE, а по другому стандарту - VDD и VSS. По скольку чаще всего используется однополярное питание, то вместо VEE пишут GND (ground - земля, заземление, знак "треугольник"). Что касается аббревиатуры POR - Power-On Reset. Система сброса микроконтроллера по питанию. Следит, чтобы когда питание находится вне допустимого диапазона, контроллер находился в сброшенном состоянии (по некому умолчанию). То есть как только напряжение питания лостигнет 90% от номинального, система сброса внутри контроллера разрешает его работу (снимает с него reset) Так что эта нога - это как раз сброс мульта (EC, KBC). RSMRST# - резет хаба (либо с юга на старых платформах). Высталяется/снимается обычно мультом. Senheiserr писал(а): H_PWRGD - какой-то powergood проца хаба Hardware Power Good. Выставляется хабом процу, чтобы тот знал, что можно начианать обмен со своей ШИМкой, назначать питания и вообще приступать к работе Senheiserr писал(а): PM_THRMRIP-A# - . Power Managment_Thermal Trip_A - сигнал достижения критической температуры (обычно по процессору), чтобы система как то отреагировала (обычно выключается) З.Ы. Если вам понравилась статья - жмакайте кнопку Спасибо
Senheiserr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (Wistron JV50-CP) Не включается Добавлено: 01 сен 2013, 21:34 |
Однозначно жму спасибо,немного прозрел! Теперь мне суть VCC_POR# представляется следующим образом: Вход служит для удержания в ресете мульта при включении системы,пока не установятся дежурные напряжения RSMRST# управляет ключом Q17. когда он в 0 - ключ открыт и мульт висит в ресете условия возникновения RSMRST# по схеме: 1) когда нет дежурки 3D3V_aux_s5 смотрим на 3ю схему выше. RN46 - подтягивает к дежурному 3.3. если дежурного нет, то мульту-ресет. С519 - если установлен,то между подачей дежурки и снятием ресета мульта будет задержка,равная времени заряда конденсатора(не установлен) D13 - если установлен С519,для его разряда и выставления ресета если не будет дежурки (не установлен) Q28 - после запуска рабочее напряжение 3D3V_s0 дублирует дежурное 3D3V_aux_s5 для того, чтобы при выключении дежурки мульт не вешался в ресет. При каких действиях дежурка отключается а рабочее остается(выключение,ресет)? на схеме подсказка PURE_HW_SHUTDOWN 2) когда выставляется PM_THRMTRIP-A# смотрим на 4ю схему выше. RSMRST# будет выставлен при появлении 0 на PM_THRMTRIP-A#, если при этом есть H_PWRGD (те работающий пк перезагрузится) Итого,позволю себе не согласиться. Здесь RSMRST# мультом не формируется RsM писал(а): RSMRST# - резет хаба (либо с юга на старых платформах). Высталяется/снимается обычно мультом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (Wistron JV50-CP) Не включается Добавлено: 01 сен 2013, 22:38 |
Модератор |
RsM писал(а): RSMRST# - резет хаба (либо с юга на старых платформах). Высталяется/снимается обычно мультом. Так, у нас тут возникло некоторое недопонимание. Прошу простить мою неловкую неточность. Сейчас поясню. В моей цитате НА ДАННОЙ платформе следует понимать PM_RSMRST# резет хаба (либо с юга на старых платформах). Высталяется/снимается обычно мультом ( сигналом RSMRST#_KBC). Senheiserr писал(а): после запуска рабочее напряжение 3D3V_s0 дублирует дежурное 3D3V_aux_s5 для того, чтобы при выключении дежурки мульт не вешался в ресет. это не верно. Нет тут дублирования и Q28 служит немного для других целей. Т.е. подводя итог - что вам надо проверить: Если ли 3D3_S5? (есть) Доходят ли они до мульта? (доходят) Снят ли RSMRST#? А соответственно и ECRST#. ( нет!, проверяем RN46, Q17) Читает ли мульт флеху? (нет, так как не снят резет)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (Wistron JV50-CP) Не включается Добавлено: 02 сен 2013, 09:45 |
Модератор |
Senheiserr писал(а): Подскажите назначение и типовые значения на VCORF это вывод от внутреннего LDO (Low Drop Out) источника. Номинальное напряжение 1,8В. Если есть другая флеха- попробуйте подкинуть ее. А потом можно менять мульт.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (Wistron JV50-CP) Не включается Добавлено: 02 сен 2013, 21:57 |
Модератор |
Senheiserr писал(а): Что должно быть? Ну явно прокладки с таким то зазором Нынче хороший вариант - медная пластина через пасту к кристаллу, а на нее тонкую резинку хорошую. Это все делается или вместо толстой резинки или при замене чипа, когда старая еще хорошая, но ужалась и не достает. (можно и алюминий, например от экранов в бп, ребра радиаторов - в зависимости от зазора). З.Ы. Нет никакого стыда. Все правильно сделали и починили ноут. Все равно пришли бы еще к прошивке, так или иначе. А кумира из меня не стоит делать
