ASPIRE 5552 (la-5911p) Не установленна батарея https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=15355 |
scay81 [ 04 сен 2013, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ASPIRE 5552 (la-5911p) Не установленна батарея |
Всем привет. Такая вот проблема. Принесли ноут с симптомами выключается через некоторое время. Когда через 20 сек после включения. Когда 1.5 часа и более работает отлично. На батарее стоит крестик. Новую батарею подкидывали тоже самое. Но от батареи включается. Но видимо не заряжает им не видит ее. Скажите куда копать? |
RsM [ 04 сен 2013, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASPIRE 5552 (la-5911p) Не установленна батарея |
для начала прошить последнюю версию биос. Посмотреть AIDA64 в разделе Компьютер->Электропитание инфо о батарее. Подогнуть контакты в разъеме в одну сторону. |
scay81 [ 04 сен 2013, 17:53 ] | |
bios шил. контакты все норм. в первую очередь проверил. эту батарею на комп другой ставил 50% показала. |
RsM [ 04 сен 2013, 21:12 ] | |
Попробуйте другую. Они не все совместимы. Хотя по корпусу подходят |
hog369 [ 04 сен 2013, 21:35 ] | |
В районе кнопки тача залита, там схема переключения с батареи на внешнее питание, на lm393 собрана. резисторы обвязки имеют нестандартные сопротивления типа 84ком, 43ком. умельцы заменяют их на 100ком и 33ком, например. или кондер на 5ой ноге лмки побольше ставят. после этого начинаются чудеса со включением. а вода туда в 99% случаев при залитии течет. приколисты из асера там дырку сделали и впитывающую ткань наклеили. если не ошибся с платформой. если ошибся, все равно обвязку компаратора копайте. |
scay81 [ 05 сен 2013, 09:32 ] | |
Залитий нет. С утра пришел. Батарейка стала заряжаться. Но ноут все равно гаснит. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды: ---------- еще обнаружили один момент. Дополнительные usb на шлейфе. один из них был выломан. Выпояв его на втором нет напряжения 5в. скажите как там устроена обвязка? |
scay81 [ 06 сен 2013, 08:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASPIRE 5552 (la-5911p) Не установленна батарея [РЕШЕНО] |
Всем спасибо. просто сдох мульт |
