Текущее время: 23 апр 2024, 10:19
Kramator
Заголовок сообщения: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) Зависает на заставке Acer Добавлено: 13 сен 2013, 12:08 |
Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Пришел в ремонт с проблемой того, что ноутбук при нажатии на кнопку не стартует, и при подключении ЗУ само ЗУ уходит в КЗ. При вскрытии был обнаружен пробитый керамический конденсатор. Самое интересное, началось после того как ноутбук начал включаться. При запуске проявляется заставка Acer и собственно все. Запуск с каких либо устройств, запрещен так как это UEFI биос, при этом с HHD винда не стартует. В биосе сохраняются только, настройки касательно времени и сикюрная часть(пароли). Проблема решилась прошивкой биоса, дапм выложен на этом сайте в разделе биосы для Acer.(увы серийников в нем нет, так как кроили его из того что есть на сайте) Прошивается только флешка биоса, мульт оставьте в покое!
_________________ Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
