Прошло 10 дней. Ноутом не занимался, был в отъезде.
Узнал пред историю этого "девайса"
Изначально ноут включался но изо нет, лампочки горели, вент крутился, ноут с кнопки выключался.
Хозяин отдал кому-то в ремонт. Где-то через 2 недели ноут вернули хозяину без ремонта.
Вроде бы они решили что проблема в ЦП, попытались его заменить но безрезультатно.
После этого ноутбук попал ко мне.
При первом же включении ноут запустился и выдал сообщение "No bootable device. Hit any key" после нажатия клавиши открылось меню загрузки где не было ни одного устройства.
Перезагрузил ноут зашел в БИОС и поменял с UEFI на Legal mode.
После перезагрузки ноут увидел все подключенные устройства HDD, DVD, Flash disk но при попытке загрузиться с любого из них пишет "boot failure" затем предлагается следующее устройство для загрузки, ошибка, затем следующее устройство.
Когда переберет все устройства выходит в меню загрузки. Если выбираешь любое устройство для загрузки то опять перебор всех видимых устройств с предложением загрузиться и выдачей ошибки. И так до бесконечности.
Мне кажется что проблема с прошивкой БИОС.
Попытался воспользоваться "кризис диском" но не нашел файл БИОСа для кризис диска.
На офф сайте лежат только EXE файлы архива но внутри них только .exe, .dll, .sys и .wav
Вот как то так:
Вроде бы в этом ноуте есть еще прошивка и в мультике, может быть проблема в ней?
И вообще можно ли обойтись тут без программатора или не вариант?
Или все таки тут проблема железа, хотя я в этом сомневаюсь.
Буду признателен за любые советы и рекомендации.
