Текущее время: 19 апр 2024, 10:17
den-23
Заголовок сообщения: Re: Asus aspire5520 нет изображения Добавлено: 27 дек 2010, 21:20 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
zerg191 писал(а): греть не проблема после этого здравствуй новая плата ли на разборку максимум месяц если и греть то только для диагностики. А с мцп67 сейчас напряги днем с огнем живых не найдеш, полно полумертвых продают или перемаркер.
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus aspire5520 нет изображения Добавлено: 28 дек 2010, 00:47 |
Sergeyrost писал(а): При внешней видеокарте можно поставить MCP67M-A2 или MCP67MD-A2. Ведь промаркированные в основном идут MD. чуть-чуть ошибся.....если нет видеокарты внешней то можно и нужно ставить, при условии что стоит mcp67m только mcp67m(в очень редких случаях подходит mcp67mv), если стоит mcp67mv, ставится mcp67m или mcp67mv, если есть внешняя видюха то можно ставить mcp67mv, mcp67md, при внешней видюхе mcp67m не ставится....
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Asus aspire5520 нет изображения Добавлено: 28 дек 2010, 01:53 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
sergunis писал(а): Sergeyrost писал(а): При внешней видеокарте можно поставить MCP67M-A2 или MCP67MD-A2. Ведь промаркированные в основном идут MD. чуть-чуть ошибся.....если нет видеокарты внешней то можно и нужно ставить, при условии что стоит mcp67m только mcp67m(в очень редких случаях подходит mcp67mv), если стоит mcp67mv, ставится mcp67m или mcp67mv, если есть внешняя видюха то можно ставить mcp67mv, mcp67md, при внешней видюхе mcp67m не ставится.... MCP67M-A2 чипсет с интегрированным видео Go7150 MCP67MV-A2 чипсет с интегрированным видео Go7100 MCP67MD-A2 чипсет без интегрированного видео либо видео задефектовано на заводе (отключено в самом чипе) При внешней видеокарте внутренне видео не задействуется, так почему нельзя поставить MCP67M-A2? Правда в теме написано, что acer 5520 (не указано, что 5520G), может быть и интегрировано видео, но еще не попадались 5520 без внешней видеокарты, всегда стояла 8400 либо 8600, ну и естественно ATI шные аналоги. Если без внешней видюхи, тогда только MV, либо шаманство с биосом (сам не пробовал где то читал).
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 нет изображения Добавлено: 24 янв 2011, 02:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
vovanch-k писал(а): Главно не повредить паяльную маску, иначе по дорожкам припой будет расползаться. И к чему это было сказано???
_________________ Alles Luge...
kds
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 нет изображения Добавлено: 30 янв 2011, 23:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Driu писал(а): Вообще по симптомам похоже на видеочип, а что касается моста, то на эту модель ставил и MV и M, MD и D ну вообщем что на данный момент есть в наличии или чего по количеству больше - заводился без проблем про D раскажи подробней - он же десктопный, доработки нужны или так катит? и D которые 1,2...
