Текущее время: 24 апр 2024, 08:11
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 14 сен 2013, 01:17 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
gigaprice писал(а): Пришел ноут Acer 5552G (Compal PEW96 LA-6552P) вообще без признаков жизни. Замерял, нет дежурных напряжений. Шим стоит DT=CA (RT8205) . Заменил его на TPS51125A (читал на форумах,что взаимозаменяема) Результата не дало :( B+ на шим приходит EN- 3в Vin - 19v Pgood - 0v Подскажите,какие условия нужны шиму дежурки для старта? На катушках по 5 и 3,3 какое сопротивление? Может чего не подходит с 51125, а мож дохлая.
_________________ Век живи-век учись...
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 14 сен 2013, 09:28 |
EN - это для VREG5. ENTRIP1 ENTRIP2 надо смотреть еще, если 3.3 и 5 нет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 14 сен 2013, 12:09 |
gigaprice писал(а): Сколько А ни сколько. ENTIP -ы должны сидеть на земле через PR268-269, а не напрямую, тогда заведется. То бишь на затворах PQ63 должен быть низкий уровень, а он таким будет если VS через резисторный делитель доходит до базы PQ64 и он живой, есть EC_ON и AСPRN. Кстати B+ то бэплюсом, а полевики входные открыты?
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 14 сен 2013, 12:33 |
Черномор Не, должно быть немножко. 0.6В на память. То что по даташиту резисторами на землю - это для автозапуска.
siberian
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 14 сен 2013, 15:41 |
MSF113 писал(а): Не, должно быть немножко. 0.6В на память. То что по даташиту резисторами на землю - это для автозапуска. Всё правильно Черномор написал - ни сколько на ENTRIP не приходит. Внутри ШИМ к этим выводам подключен генератор тока и соответственно на резисторах будет какое-то напряжение - в разных схемах разное, в зависимости от номинала резистора. Закорачивая резисторы выключаешь ШИМ... gigaprice писал(а): Откуда можно подкинуть VS Ну дык и кинь с PR10, PR11 - их-то найти не трудно...
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 14 сен 2013, 16:09 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
оСТАЛЬНые линейки. VREG5- 6V VREG3 - 4,5V 2VREF- 2,7V EN- 4,4V ENTRIP1 -0V ENTRIP2-0V дежурки все так-же нет :( Чего еще для запуска ей не хватает? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 42 секунды: ---------- Подкинул VS c PQ1 ,дежурка вроде завелась,но теперь 3V на двух дроселях,,т.е. и на 3В и на 5В идет 3В. Кто подскажет куда думку думать?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
RsM
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 14 сен 2013, 17:05 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
gigaprice писал(а): оСТАЛЬНые линейки. батарейку когда в последний раз меняли в мультиметре? Если он не врет, то ШИМ плохой. Слишком большой перекос по напряжениям. Почитайте DS в конце то концов.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 15 сен 2013, 12:15 |
Да целая.Просто странно,UGATE1,UGATE2,LGATE2 работают нормально,осцилом смотрел-импульсы идут,а вот LGATE1 совсем молчит. И еще вопрос, ENTRIP1 -1,4V, ENTRIP2-1,25V это не слишком? Хотя по даташиту вроде написано от 0,5-2V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 15 сен 2013, 14:49 |
gigaprice писал(а): ENTRIP1 -1,4V, ENTRIP2-1,25V это не слишком? Нормально gigaprice писал(а): LGATE1 совсем молчит. Померять сопротивление на затворе нижнего ключа и на выводе драйвера ШИМа
ars44
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 21 сен 2013, 11:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ars44 писал(а): проверьте её обвязку
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 22 сен 2013, 02:13 |
Поменял ключи,в обвязке не могу тоже найти какого-либо дефекта,а на выходе дежурок по прежнему - 2v. Может кто еще подскажет? Еще раз скидываю замеры: Entripe1 (1) - 1,4v FB1(2)- 2v REF(3) - 2v FB2(5) -2v Entripe2(6) - 1,2v VREG3(8) - 3,4v EN(13) - 3v vin(16) - 19,4v VREG5 (17) - 5,2V
siberian
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 22 сен 2013, 10:57 |
gigaprice писал(а): А на какой температуре шим "безопасно" садить? А я сажу на 400°С и без подогрева...
