Текущее время: 14 май 2024, 21:26
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2013, 00:34 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
gigaprice, не имея перед собой платы крайне сложно сказать, какое там позиционное обозначение. Берёте схему, вызваниваете дорожки от резистора и смотрите, что там должно быть. Да и вообще согласно схеме прозвонить всю обвязку ШИМки займёт минут 10 максимум. Сейчас мастера занимаются гаданием на кофейной гуще, а Вам уже 10 дней лень замеры сделать. Берётся плата, берётся тестер в режиме омметра и проходится по всем ногам ШИМки. В соответствии со схемой сравнивается, какое должно быть сопротивление. Если где-то отличается, то скидываем микруху и смотрим, изменилось до нормального или нет. Если нет - сажаем микруху на место и последовательно снимаем другие элементы в этой цепи. Или методом ЛБП смотрим, если сопротивление сильно низкое. Если (ну бывает такое крайне редко) вдруг все сопротивления в норме, то уже берётся тестер в режиме вольтметра, к материнке подключается БП и смотрятся напряжения на ВСЕХ ключевых ножках ШИМа и его обвязки. Сравнивается с тем, что должно быть по схеме и определяется цепь с отклонениями.
ЗЫ: Насчёт прозвонки полевиков (на всякий случай). Если транзистор нормально прозванивается тестером в режиме прозвонки полупроводников, то это совсем не значит, что он работоспособен. Надо его ещё и в режиме омметра во всех направлениях прозвонить на предмет утечек. И даже это не даёт 100% гарантию. :) Для гарантированной проверки транзистор подключается в тестовую схему (есть в даташитах, представляет собой генератор) и смотрятся осциллограммы на выходе.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2013, 09:02 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Спасибо Leo ,сейчас скину шим и попробую еще без нее промерять сопротивление.Ключи 100% целые,с донора поставил,где дежурка работала. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 44 секунды: ---------- Снял шим, все равно резистор звонится в короткое,снял резистор,все равно площадки между собой звонятся в короткое,а так-же на площадку 7(VO2) ноги шима и 15(GRND) в короткое. Получается где-то КЗ по +3VALWP ?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
ars44
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2013, 11:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Так я вам уже сколько дней толдычу - проверяйте обвязку. Только сейчас начали детально проверять. Leo_vrn писал(а): Если (ну бывает такое крайне редко) вдруг все сопротивления в норме, то уже берётся тестер в режиме вольтметра, к материнке подключается БП и смотрятся напряжения на ВСЕХ ключевых ножках ШИМа и его обвязки. Сравнивается с тем, что должно быть по схеме и определяется цепь с отклонениями. Тут лучше брать не вольтметр, а осциллограф.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2013, 16:04 |
Модератор |
ars44 писал(а): Еще раз проверьте её обвязку. Замените ШИМ. В нашем деле чудес не бывает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 27 сен 2013, 19:25 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
gigaprice писал(а): Есть у кого-то рабочий дамп биоса На сайте Acer он 100% рабочий...
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: aser 5552G (PEW96 LA-6552P) Нет дежурки Добавлено: 28 сен 2013, 09:29 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
gigaprice писал(а): Спасибо.Уже прошил и все заработало. Просто мне такой-же ноут попадался на платформе LA-5911p . Видать одна и та-же модель ноута с разными платформами бывает.Вот и подумал,вруг на сайте под LA-5911p лежит :) там разница в матрацах,ламповый и лэд
