Текущее время: 19 май 2024, 05:45
}I{eneI{
Заголовок сообщения: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач Добавлено: 11 сен 2013, 12:51 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой, ноутбук принесли с неработающими USB устройствами (в том числе камера и картридер), после недолгойдиагостики установили что виной всему BD82HM55 (SLGZS E028A917), заказали - привезли, после установки нового BD82HM55 (SLGZS E217A401) все USB устройства заработали, но перестали работать тач и клавиатура (если на тач можно забить, то вот клава...). Разъем цел, Линии не оборваны до мульта, Дорожки не замыкаются, На землю не звонятся, Питание есть, Мульт менял на новый, Биос прошивал скачаный с официального сайта, Клавиатуру ставил другую. Может кто что подскажет, а то у меня уже идеи закончились, остается перекатать старый мост и поставить обратно... Заранее спасибо.
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач Добавлено: 11 сен 2013, 14:06 |
Спасибо что ответили, да, подключал даже совмещенную через хаб клаву с манипулятором от самсунга q1, клава и манипулятор определяются и работают. Да, забыл добавить, очень важно, в системе ЕСТЬ И КЛАВА И ТАЧ как стандартные устройства, USB клава второй становится (по моему клава определяется как PS/2, а может как HID, уже не помню, но могу опять запустить для уточнения ноут), причем, независимо от того подключены они или нет (скорее всего за это уже отвечает мульт, так как в нем контроллер).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач Добавлено: 11 сен 2013, 16:36 |
Все-все лишнее отключено? Мультимедийные кнопки могут такое давать. АКБ тоже снимите.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач Добавлено: 12 сен 2013, 08:49 |
Может подзалит был. Залипшие кнопки могут быть проблемой.
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач Добавлено: 12 сен 2013, 10:04 |
MSF113 писал(а): Может подзалит был. Залипшие кнопки могут быть проблемой. }I{eneI{ писал(а): Клавиатуру ставил другую.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач Добавлено: 12 сен 2013, 11:50 |
Мост недосел, или мульт сдох. Сегодня тема пробегала, 1 в 1. После замены моста не раб. клавиатура и тач. Замена мульта помогла.
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (daozrcmb6c0) не работает клава и тач Добавлено: 12 сен 2013, 12:52 |
MSF113 писал(а): Замена мульта помогла. }I{eneI{ писал(а): Мульт менял на новый Мост мог конечно недосесть, но все остальное то работает! }I{eneI{ писал(а): Я вот думаю по какой это шине данных с мульта передаются команды от тача и клавы на интеловский хаб? по LPC? тут что то не так, тогда бы у меня вообще ноут не завелся бы если с ней были бы проблемы
