Текущее время: 25 апр 2024, 14:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2410 Белый экран. Добавлено: 27 дек 2010, 18:22 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1244 Откуда: Vladivostok
От видеокарты там разные каналы - на внешний монитор и матрицу . И часто при неисправном канале на матрицу и работе на внешнем мониторе думают что видюха исправна и ковыряют шлейфы, разьемы . Неисправность последних бывает крайне редко ( ноут упал с открытым экраном , его переехала машина ) Еще белый экран бывает , когда отсутствует питание матрицы 3.3в (может в старых 5в )
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2410 Белый экран. Добавлено: 28 дек 2010, 01:02 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
djchik писал(а): У ноутбука исправная матрица и шлейф с инветером.При подключении внешнего монитора изображение есть а на матрице белый экран.До этого был разломан разъём матрицы.Проверить до замены не мог.Подскажите где искать! Чтобы не делать дурную работу,для начала подкинь рабочею матрицу,если проверочная матрица не изменила положение, то смотри дальше, а именно шлейфы,соединительные разъемы, проверь еще раз разъем который припаивал......не ремонтируют так ноутбуки...ремонт это не гадание на кофейной гуще......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2410 Белый экран. Добавлено: 28 дек 2010, 17:42 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Skillful писал(а): шлейф подоткните Автор писал, что шлейф прозвонил, подкидывал на другой ноут. к чему этот пост???
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2410 Белый экран. Добавлено: 29 дек 2010, 13:56 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
djchik писал(а): Тогда с этим всё ясно.Есть ещё такой же но у него изображение с красным оттенком и изображение как бы рябит.Где нужно порыться? Лампу поменять.
Skillful
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2410 Белый экран. Добавлено: 29 дек 2010, 16:39 |
Сообщения: 48 Откуда: Тольятти
Notserp писал(а): djchik писал(а): Тогда с этим всё ясно.Есть ещё такой же но у него изображение с красным оттенком и изображение как бы рябит.Где нужно порыться? Лампу поменять. Автор утверждает что матрицу цеплял к другому буку и все ОК, так что лампа не причем...
