Изначально не включался. Был обнаружен керамический smd конденсатор утащивший на землю B+ до 2Ом. Заменил всю цепочку (PC144, PC121, PC122, PC137, PC138 по схеме стр. 42) были окислены слегка, видимо из-за влаги. Ноут завелся, работает нормально, но транзисторы и дросселя в этой цепи калятся градусов до 85С. Заменил PC124 (большой электролит), результат тот же, заменил PQ44, 46,47, 48 изменений нет, все равно калится и в простое в BIOS, и в Win с его энергосбережением, от сети, от батарейки одинаково. Единственное что при загруженной винде меньше греется шим. Плата в этом месте пожелтела, видно, что грелось не хило и раньше. Кто ковырял похожий аппарат, поделитесь, может это для них норма?
! | RsM писал(а): |
Идем читать правила, нарушение пунктов 10,12 |
